741
冬天到了,家里用上了暖气片,开车也离不了暖气,但每年冬天都会有很多车主反应自已爱车暖气效果不好,今天来说说哪些原因异致暖气效果不好。
首先要检查的就是空调滤芯,如果滤芯太脏,导致鼓风机不能把热风送出来,车内肯定没有好的暖气。有些车型空调滤芯容易拆装,有心的车主也可以自己动手更换。
想要汽车暖气好,节温器肯定少不了。节温器虽不大,但它的功能可不小。暖车阶段它可以控制冷却系统进行小循环,让车辆快速升温,保证暖气快速送达车内。如果节温器常开或者没有安装节温器都会导致汽车没暖气,在检查时不能忘记这个点。
汽车的制热原理与制冷不同,它是把汽车的热量利用起来,通过安装在仪表台下的暖风水箱给汽车供暖。如果车辆长时间使用水代替防冻液,或者不及时更换防冻液都会使暖风水箱堵塞,堵塞后的水箱不能与冷却系统进行热交换,吹出来的风没有热量,暖气就差。遇到这种情况可以把连接暖风水箱的两根管子拆下来,用风枪对准暖风水箱的一个孔,往里吹气,水箱里的水锈、泥垢会从另一个孔出来,如此反复,清理干净后,车内暖气就会变好。,实在不行,只有更换新的暖风水箱。
在维修暖气系统时,水泵往往会被怱略。有些车水温正常,暖风水箱进出水管也有温度,可暖气效果就是不好,这时就要检查水泵。很多维修技师认为发动机水温正常,水泵就不会有问题,其实这个观点是错误的。暖风水箱的水管细,冷却液在流动时阻力会变大,如果水泵泵水能力不足,冷却液不能及时流到暖风水箱里,导致车内暖气效果就不佳。
以上就是汽车暖气不佳的几个主要因素,希望这篇文章对你有帮助。
易车号作者提供文章
标签: 暖气
