367
作者:撸车师兄
进入冬天之后,很多开新能源车的老哥,都私信问过我同一个问题,就是他们感觉自己车的暖风空调启动之后,虽然说效果不错,但是总感觉有些闷热,和以前开燃油车的时候不太一样,车窗还非常容易起雾,这是为什么?这个问题背后的答案,其实是燃油车和电动车空调系统,在硬件设备和运行逻辑上完全不同导致的,那么我们今天就来聊一聊原因所在,以及如何解决这个问题。
首先,要弄明白电动车暖风为什么会闷热,就得明白传统的燃油车开暖风为什么不闷热。原因很简单,我们都以车上开自动空调为例,当你点开自动空调然后设定温度后,无论这个温度是多少,空调的压缩机就会开始工作,也就是A/C(Air Conditioner)这个灯会亮起。
这个时候从你空调出风口出来的暖风,是被两个零部件给处理过的,首先是空调的蒸发箱,因为A/C灯现在是亮起的,所以无论从车外吸进来的空气是多少度,只要高于-10摄氏度,蒸发箱都能够把经过它的空气里的水分,给蒸发掉一部分,变成干燥的空气,然后再经过暖风水箱,这个水箱采用的是被发动机加热的冷却液来制热的,也就是用发动机的废热来加热经过它的空气,所以吹到车内的就是干燥的、热风。
即便是老车的手动空调,也是这么设计的,比如我的老吉普的这个空调档位,根据用户手册,它无论在什么温度上,压缩机都会参与工作,也就是蒸发箱会把吸进来的空气做干燥处理。
所以燃油车只要你不主动去关闭A/C,即便你开到最高温度,车内也只会热,但是不会闷,因为车内的湿度很低。这个其实很好理解,同样是35度的天气,你在干燥的沙漠地区,只要站在阴处其实不会觉得太热,但是如果你在武汉、南京、重庆这些被称为“火炉”的城市,在阴处都很难受、很闷热,因为它们都是临江城市,所以空气湿度很高,给人的体感就会很闷热,很多来自沙漠地区的非洲叔叔都深有体会。
电车的暖风系统,面临的就是这个问题。因为电车没有内燃机能产生多余的热量,所以想要获得干燥的热空气吹进车内,就需要启动压缩机让蒸发箱工作的同时,再启动PTC加热丝或者热泵空调来加热被干燥后的空气。
这对于冬季原本就电量缩水的动力电池来说,是不能接受的,但你又必须确保吹进车内的是热风,所以在自动空调的程序设定上,只能减少“空气除湿”这项工作所需要的能耗,或者干脆直接把湿度较大的空气加热,然后吹进车内。
即便你所在的地区,本身空气湿度不大,但是人只要坐在车里,本身就是一个会不停散发热量和水蒸气的源头,人越多越明显,所以一旦吹进车内的热风不够干燥,不能及时替换掉湿热的空气,那么车内就容易闷热,车窗就容易起雾。
同理,很多老司机为了省油或者省电,会在冬季手动关闭A/C按钮,也会遭遇同样的问题,比较严重的还是导致暖风水箱,或者PTC暖风箱发霉,毕竟它们一直被湿热空气给包围嘛。
所以想要更加舒适的开车体感,在冬天还是要开启A/C按钮的,这对于油车来说,不会增加太大的油耗负担,但是这个对于电车来说,确实非常影响续航里程,又要除湿、又要加热,不是技术上达不到,技术非常简单,关键是太耗电了,这也是当下动力电池的“死穴”之一。
那么目前来看,在动力电池还没有技术突破的当下,最简单的方法,还是买一些除湿的小玩意儿,放在车上,其实效果还是有的,推荐给各位开电车或者混动车的老哥。
