756
在很多车友看来,一辆车最重要的就是发动机。发动机就像人的心脏一样,如果出现问题,车就跑不了。相信很多朋友都知道如何保养自己的发动机,平均3个月5000公里左右更换机油是普及的保养知识,针对不同的车型,通过机油的颜色来辨别是否更换也是常用的保养技巧。但要说到变速器。可能没有多少人知道如何保养,多久换一次变速箱油。多久换一次变速箱油?专业人士:不要超过这个时间,否则是很伤车的。
变速箱油是一种能保持变速箱系统清洁、润滑和延长变速箱寿命的油品。它具有有效的润滑作用,能抵抗低温和低温循环,减少恶劣工况下的油品损耗。变速箱油根据变速器的结构分为自动变速器油和手动变速器油。如果不按规定使用自动变速箱油,会直接影响到变速箱的使用寿命。
正常情况下,自动变速箱油一般每12公里更换一次,路况较差时每6万公里更换一次。手动变速箱油也叫变速箱油,根据质量不同分为五个档次,变速箱油一般每2年或6万公里更换一次。如果变速箱油使用时间过长,粘度降低,润滑性能下降,使耐久性增加,磨损加剧,损坏变速箱,维修成本过高,得不偿失。
如果长期不更换变速箱油,油液变稠,容易堵塞变速箱冷却器,导致变速箱油温度过高,缩短变速箱的使用寿命。变速箱油是比较脆弱的,一旦被污染、损坏,就会对变速箱造成沉重的打击,出现各种错误。如果不更换,变速器就会磨损,车辆换挡不起来,油耗极高,变速器打滑严重。
易车号作者提供文章
