2899
原标题:怎么清洗发动机积碳,原来可以用干冰清洗积碳
发动机积碳,相信很多车主都知道,虽然不是什么致命问题,但是也让车主很烦恼,因为积碳造成发动机启动困难,油耗增加,发动机抖动,这些问题都是比较麻烦的,甚至在加油站会有很多推销员推荐使用燃油宝,可以有效清洗积碳,而且清洗发动机积碳简单,自己就可以解决。
积碳其实不是炭,它是多种混合物长期高温残留下来的碳沉积物,通常这些碳沉积物被我们称为积碳,积碳其实是每辆车在行驶过程都存在的一种现象,是无法避免的,那么有什么办法可以有效的预防积碳呢?
车辆在熄火前,可以挂到空挡加油,可以有效清洗一下积碳,或者是爬坡的时候高速之后不要立马熄火,需要怠速几分钟后再熄火,其实这些方法只能预防积碳产生的多少,没有从根本上清洗发动机积碳。
那么清洗发动机积碳形成了大量的积碳,我们需要怎么处理呢?在传统的清洗方法中,一般是对发动机进行一个拆解清洗,但是清洗过程比较繁琐,对清洗人员的技术也是有所要求,大致清洗一个发动机需要3天左右,并且清洗的成本大致在2800元左右。
还有添加燃油宝进行清洗,一般清洗成本在20元左右,而且清洗方便简单,只需将燃油宝在加油的时候注入到油箱,然后在高速运转下,将积碳清洗,但是这种清洗方式对进气口,和喷油嘴这些是无法有效清洗,因此不是有效的清洗积碳的方法。
那么发动机产生积碳需要怎么清洗呢?车友们不要慌,其实清洗发动机积碳,目前4S店都在使用干冰清洗机清洗积碳,它的优势在于,在清洗过程,不需要拆解发动机,并且清洗时间大致一个小时就可以解决,清洗的成本大致在150元左右,清洗的效果可以看见缸底的文字,可以多个角度清洗发动机喷油嘴,节气门,进气门,因此清洗发动机积碳不再是问题。
易车号作者提供文章
