853
开车上路,车主朋友们经常会遇到行车有漏油的情况,这个事情不像其它故障一样容易被发现,一般都是悄无声息,车主全然不知。一旦出现漏油,不光是浪费钱的事儿,还会导致汽车多种部件损坏,直接威胁行车安全。接下来小安说的这几个常见的容易漏油的地方,车主朋友们一定要注意!
一、变速箱
变速箱油有润滑、清洁、降温、防锈、密封等诸多作用,大部分变速箱漏油均是由油封腐蚀老化引起。变速箱油发生泄漏时,内部各种零部件的散热和润滑可能会受到一定影响,造成换挡时有顿挫感、速度提升困难等后果。
二、减震器
减震器较易受损,行驶几万公里后,汽车减震器大多会出现漏油情况,此时减震器基本报废,不仅会影响驾驶舒适性和操控性,还可能会影响悬架中其他部件正常工作。发现减震器有漏油现象时,建议及时进行更换。
三、刹车油
刹车系统直接关系到行车安全,一旦失灵,将会带来难以想象的后果。发现刹车油渗漏时,必须及时处理。刹车油渗漏通常发生在车轮附近的刹车排油孔、刹车油壶、刹车踏板等部位,日常驾驶时若发现刹车行程明显变长,应有所警觉,及时检查。
四、气门室盖
气门室盖发生漏油比较明显,原因通常有两种:一是气门室盖垫老化后密封不良;二是曲轴箱强制通风阀堵塞,箱内压力上升,需从气门室盖等薄弱地方泄压导致。气门室盖漏油可能会污染发动机体,造成发动机散热困难,严重时还会腐蚀发动机周围线路绝缘层,影响汽车正常使用。
五、转向助力
转向助力系统需要油液润滑,若油液发生严重泄漏,转向便会十分吃力,存在极大的安全隐患。转向助力油泄漏主要是在转向助力油管、转向机等处,一般是助力泵油封渗漏、油管接头处漏油或油管破裂等情况所致。
六、发动机油底壳
发动机油底壳是汽车最常出现漏油的部位之一,通常原因是维修时没有按照保养指导说明书上所规定的,对油底壳施加合适的扭矩,扭矩过小或过大均有可能导致漏油。一旦漏油比较严重,汽车行驶时,机油飞溅到灼热的排气管上,可能会导致车辆自燃,极其危险。
对于汽车出现漏油的现象,车主朋友们一定不能大意,这关系到行车安全问题。一旦发现漏油及时处理。大部分情况下,漏油都是因为密封件老化导致的,所以车主最好经常检查一下这些容易漏油的部位,做到未雨绸缪。
你的爱车出现过漏油的情况么?
车主们可以在本条图文下留言谈一谈
#发现漏油时你是如何紧急处理的#
