1578
现在的汽车配置是越来越高了,像无钥匙进入、无钥匙启动这种非常实用的配置,从过去几十万元的车不一定标配,到现在十来万元已经全系标配,这也是汽车产业高速发展的一种体现。很多朋友都是di yi次使用无钥匙启动、无钥匙进入功能,那么大家有没有试过钥匙没电,打不开车门开不了车的尬况?莫慌,懂哥教你如何应急把车开走!当然,为了用车方便,记得尽快把车钥匙的电池换掉哦!
di yi 步,找到机械钥匙
我们的无钥匙进入的车钥匙(也可称为智能卡),在外观上是看不到机械钥匙的,很多朋友以为没有机械钥匙,这就错了,其实智能卡里“内有乾坤”!
以懂哥手上的这条马自达的钥匙(智能卡)为例,在外观上是看不见机械钥匙的,而且平时开车一般是通过门把手的按钮来打开车门,不用掏出钥匙,所以会经常忘掉了钥匙的存在。当我们的钥匙没有电时,车辆就感应不到钥匙的存在,打不开车门,所以我们需要先把钥匙拿出来,找到机械钥匙。
翻到背面我们可以看到一个小开关,这个就是这条机械钥匙的卡子。拨动这个卡扣,我们就可以把机械钥匙拔出来啦。注意的是,有些车的机械钥匙藏得比较深,例如需要通过把指甲插进缝隙里,把钥匙壳分开才能找得到机械钥匙,如果实在找不到,可以向4S店咨询一下。
第二步,找到车身钥匙孔
因为有了无钥匙进入功能,所以日常用车我们很少会用到机械钥匙,所以很多厂商为了车身的美观考虑,把钥匙孔给隐藏了起来。一般来说,厂家预留的钥匙孔会在拉手的壳内部,从下往上看拉手,能够看到小卡扣,用机械钥匙捅一下、或者用指甲掰一下即可打开。
找到钥匙孔之后干嘛?开锁呗。把刚才找到的机械钥匙插进去拧一下,有的车型往左拧,有的车型往右拧,总之就是试着拧一下,会听到咔嚓一声开锁的声音,同时打开门,车辆的防盗功能将会被激活,会听到喇叭警报的声音,不要慌,毕竟我们不是盗贼,我们先进入车内再说。
第三步,找到钥匙近场感应器
因为我们的钥匙没电了,所以进入到车内汽车也是感应不到钥匙的存在的,所以我们现在按下点火开关是没有作用的。并且车辆的报警声依旧在持续响,不要怕,我们先找到钥匙的近场感应器。
一般来说我们可以先盲操作一波,大多数汽车会把感应器设计在点火开关附近,所以我们可以直接把钥匙顶住点火开关进行尝试能不能点火。像懂哥今天的测试车型马自达3直接就能成功点火。
如果尝试发现钥匙在点火开关附近无法将车辆点亮,可以尝试把钥匙分别放在档把附近、中央扶手箱内、手套箱内进行尝试,绝大多数情况是可以点亮了,如果依旧不行(这也太非主流了),建议咨询4S店,只要点火成功,我们就可以将车开走!记得一件事,赶紧买个电池换上!
顺便再科普一下,如果我们在第二步拧车门钥匙时,发现打开车门后车辆不发生警报,那么就很有可能是车辆的蓄电池没有电了,此时是无法将车点着火的,如果出现这种情况,需要找车搭电或者买个移动应急电源进行启动,如果有充电机的话,可以把蓄电池拿下来进行充电。
总结:怎么样,看完这篇文章,你知道钥匙没电应该怎么做了吗?
