625
汽车防冻液是干什么的呢?是用来防冻的吗,怎么防冻呢。汽车冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加及水的防冻液。下面就和电动邦小编一起看下汽车防冻液标准内容吧。
汽车防冻液标准内容——汽车防冻液是什么
防冻液,冷却液只是我们日常的叫法。两者有什么关系?其实这两者是指的同一个物体——就是我们今天要说的“主角”。防冻液、冷却液都是防冻冷却液的别称,准确叫法应该是防冻冷却液。
防冻液主要是三种成分混合而成的:水、防冻剂和添加剂。主要区别在这个防冻剂上,一般也是三种:乙醇型、乙二醇型、甘油型。这三种防冻剂的颜色会有些不同,比如乙二醇是绿色的,甘油型的是蓝色的的,其次就是冰点不同,耐寒性不一样。
汽车防冻液标准内容——防冻液有什么作用
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
1.防腐蚀
发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
2.沸点高
水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。
3.防垢
用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
汽车防冻液标准内容——如何挑选冷却液
现在小车的保养基本都交给4S店了,大车的保养都交给专门的修理厂。但是有些知识我们还是需要了解一些的,比如,不知道大家有没有发现,我们车子上更换的并不频繁的这个防冻液,在市面上卖的有各种颜色的,有绿色、有蓝色、有红色、有黄色等等。
虽然防冻剂的颜色会影响到防冻液的颜色,但现在市面上能看到的卖的防冻液,颜色更多,五颜六色,什么红的、黄的、橘红的、还有加入了荧光粉的等等,那这些颜色并不能说明它的成分如何,以及到底哪种颜色更好,也就是说,咱们在实际买防冻液的时候并不需要考虑到底是选哪种颜色的。
不同的颜色,更多的是为了区分不同防冻液的种类和品牌,防止防冻液和其他的,像什么玻璃水啊、矿泉水啊混淆,也防止被误喝,因为有些防冻液的添加剂中也含有有毒成分。有这么几个经验,就是首先防冻液好坏,主要还是看冰点和沸点,尤其是冬天冰点最少要低于咱们当地温度10摄氏度,基本我们买的生活,防冻液瓶子上都有标注,很容易选。
其次判断好坏的标准是防腐、防锈、防水垢。但这些是很难在买之前你能够判别出来的,所以为了减少这种误判的成本,我们可以选择大品牌,像壳牌、博世、长城这种的。还有,就是尽量不选择浓缩的防冻液,因为浓缩型的还要兑水,这就很容易产生水垢和腐蚀发动机。尽量买现在比较主流通用的,这种“即买即用”型的,厂家都调配好的,买回来直接加的,风险低一些。
那汽车防冻液还有不同颜色,倒在一块混用会怎么样呢?防冻液到底能不能混加?答案是不能!不同品牌的、不同冰点的、不同颜色的,都不能混加。虽然有些防冻液,你看他的主要成分是相同的,但是,不要忽略他们的次要成分,有可能混合后会发生化学反应,首先是冰点会变化,另外,还可能化学反应生成腐蚀剂和胶基,对冷却系统和发动机都会造成伤害。最后,就是防冻液大概每2年或者3万公里的时候就要更换了。这样就可以保障发动机的正常运行。希望小编分享的关于汽车防冻液标准内容的相关信息可以帮助大家更好地认知。
易车号作者提供文章
