1586
诚如法拉利创办人 Enzo法拉利所言:「热情无法言喻,你只能亲身感受 (You can not describe the passion,you can only live it)。」最适合试驾法拉利的地方,当然就是对车辆调校与设定要求最严苛的赛车场,所以每一次去意大利试驾新款法拉利时,原厂都会帮我们安排至少一个小时的 Fiorano 赛道试驾,让你可以好好地感受他们在性能与电控系统上的进化。
不过,由于每次获邀的名额都非常有限,因此每隔几年、总代理台湾蒙地拿就会在台湾的赛车场上,举办像这场「Experience Ferrari Driving Emotion 极致性能体验日」的活动,除了可以让现有车主与潜在车主实际在赛道上体验法拉利的魅力,也能使更多媒体可在安全无虞的环境下,享受法拉利的性能表现。因此,与前几次活动一样,2020 年的法拉利极致性能体验日,厂家不仅请来了专业赛车手来担任活动的教练,并规划了「直线加速及紧急制动体验」、「赛道动态体验」与「完整赛道驾驭」共三道关卡,且安排了 F8 Tributo、F8 Spider 与 812 GTS 共三款传动配置截然不同的车型供媒体体验。这次总代理只允许大家使用输出曲线与变速箱搭配上没那么激进、ABS 维持正常运作,且 F1-Trac 与 ESP 系统均为运动化设定的 SPORT (运动) 模式。不过,即使只能使用 SPORT 模式、且没有采用 Launch 起跑控制系统,无法 2.9 秒加速破百,但在丽宝赛车场的大直线上,无论是搭载 3.9 升 V8 双涡轮增压汽油引擎、拥有 720 匹 (CV) 马力的 F8 Tributo/F8 Spider,或是车头植入 6.5 升 V12 自然吸气汽油引擎、拥有 800 匹 (CV) 最大马力的 812 GTS,在直线底的剎车减速标志前,皆可轻松地在 3.7 秒加速到时速 100 公里,并只需 7.6 秒左右、就在减速标志前跑到约时速 170 公里的表上速度 (812 GTS 当日笔者实测为 171 公里、随车教练则是跑出 172 公里)。
此外,由于试驾车型都标配有碳纤陶瓷刹车系统,所以强大且线性的制动力道也都可让驾驶人在极短的距离内、就稳稳地能将车辆停住,且刹车过程中,车辆的动态都非常稳定,并没有因为大脚刹车就让车身产生晃动,可给予驾驶人十足的操控信心。不过,与中置引擎/后轮驱动设定的 F8 车系相比,由于 812 车系采用的是前置引擎/后轮驱动的配置,所以在全力加速与紧急制动时,车头还是会有稍微大一点的上下摆动,不过差距并不明显,一样都可以让你稳定地加速与减速。
赛道动态体验痛快地经历 4 趟直线加速及紧急制动体验后,笔者被分配到的绿组要进行的则是「赛道动态体验」,使用车款为 F8 Spider 与 812 GTS,并利用丽宝赛车场后段连续几个上下起伏的弯道,规划出一段体验路线,让驾驶人可从中感受 MR 与 FR 驾驶感受的差异。
有意思的是,尽管 F8 Spider 与 812 GTS 在教练团所规划的这段连续上下起伏弯道中,实际弯速并没有太大的差异,但是中置引擎/后轮驱动配置、账面输出数据略逊一筹的 F8 Spider,却可以靠着较稳定的动态表现、让驾驶人得以延后刹车与退档的时机,并拥有较高的掌握度。
而前置引擎/后轮驱动设定的 812 GTS,由于采用的是较为舒适的 GT 设定调性,因此在弯中的侧倾与重心转移都较为明显,得提早进行适当的减速,但是导入第 2代Virtual Short Wheelbase 虚拟短轴距系统 (亦即后轮主动转向装置) 与第 5代SSC (Side Slip Control) 侧滑控制系统后,812 GTS 其实已较前身:F12berlinetta 更为灵活,且一样能拥有不输 F8 车系的弯速。
完整赛道极致体验结束上午的两项体验课程后,下午虽是课后评量的验收,也就是丽宝赛车场全赛道 (23 圈) 的驾驶体验,但是由于不少媒体对于丽宝赛道并不熟悉,所以活动安排上一样先由 4 位教练分别载着媒体绕场一圈,再由媒体载着教练进行两回合共 8 圈的体验,试驾的车款则为 F8 Tributo 与 812 GTS、每款车 4 圈,不过需以车队的方式行进,且得跟在总教练陈意凡所驾驶的前导车之后,由他来负责配速与规划冷胎的时间。
不过,由于一样只能使用 SPORT 模式,所以我们其实离 F8 Tributo 与 812 GTS 的极限都还非常遥远,因此实时入弯速度稍快,或是出弯时一个贪心、踩了过多的油门,E-Driff 与 ESP 系统也会实时抑制动力作为辅助,让你可以稳稳重新回到安全的路线,听话的程度,就象是只有 300、400 匹的超级钢砲一样,一点也不象是马力来到 700、800 匹的超跑,而且丝毫未减损任何该有的驾驶乐趣。
较为可惜的是,由于时间有限,且因为丽宝赛车场的缓冲区并不大,所以在安全考量下,这次我们无法以 RACE 或 CT OFF 模式去进行 F8 Tributo 与 812 GTS 的赛道体验,否则就过去试驾法拉利的经验来看,换档速度可以更快、并容许更高操控自由度的 RACE 模式,肯定会更适合这两匹内心狂野的跃马。
易车号作者提供
