413
机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油是我们汽车保养中的重头,发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
一般来说我们都是按照里程来更换的,通常情况下,每行驶约5000公里就更换一次机油。每行驶1万公里时对空气滤清器和机油滤清器进行更换。当然这个里程可以稍微的提前。当然也不绝对,如果自己平日里行车环境较好,也没有过多的激烈驾驶,这个里程可以适当的增加,具体的我们可以简单的检测机油目前的品质来进行判断。
这里说一下最简单的判断方法。用机油的标尺查看,先观察其透明度,色泽通透略带杂质说明还可以继续使用,若色泽发黑,闻起来带有酸味这个时候就要去更换机油,因为机油已经变质,不能起到保护作用。然后检查其粘稠度,沾一点机油在手上,用2根手指检查机油是否还具有粘性,如果在手指中没有一点粘性,像水一样的时候说明机油已达到使用极限需要更换。另外根据机油尺查看油位也很重要。
虽然目前市场上的机油品牌多的让人眼花缭乱,但按照基础油的不同,总体来说可以简分为矿物质、半合成和全合成三大类。
不同种类机油寿命不同,其中矿物质油使用的基础油等级较低,性能衰减最快,一般5000公里或3个月就需要换油;半合成机油各项性能和使用寿命相比矿物油都有提升,一般7500公里换油一次。而全合成油作为100%用PAO(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类经过精心调配出来的高质量油品,是三大类机油中等级最高、品质最好、使用寿命最长的机油。
一些较为低端的车辆,由于发动机制造并非十分精密,对机油要求并不十分高,所以参照说明书使用机油即可。正常保养的情况下,车辆行驶20万公里内,大部分无法察觉使用矿物油和合成油的发动机差异,保养费用的差异却不小。但对于高端进口品牌,发动机气密性非常强,并且大功率磨损剧烈,则必须不能低于厂家的要求底线,否则损伤发动机。
另外机油也有分冬季与夏季还有冬夏通用型,一般就我国的情况来说选择通用型就可以了。
现在已经很少有人会自己动手去更换机油了,机油的更换需要将旧油从油底壳全部放出,然后再添加新的机油。所以还是采用最简单的方法,到一些车辆维修保养处更换机油更为方便快捷。相对来说自己去4S店进行保养肯定是贵的,可以选择自己购买合适的机油,然后到维修点让师傅帮忙更换机油,之后给师傅人工费就好了。
在车辆保质期内还是老老实实的到4S店进行日常保养为好,4S店提供的都是原厂油,而很多厂家有规定如果没有使用原厂油是不予质保的。所以还是等过了质保期再选择更好的或者更合适的机油来使用吧。车辆日常使用过程中一定要多多关注机油的状态,如果发动机出现一些异常抖动及异响,可以先检查一下是不是机油出现了问题,这些问题早发现也就可以早解决,避免行车过程中出现其他问题。
易车号作者提供
