2664
天气变冷了,空调的作用又开始变得重要起来了。空调对能车厢内进行加热,为乘车人员提供舒适的乘车环境。今天天小编就来讲讲,冬天使用空调的小贴士。
一、冬天起雾
冬天车内外温差大,在湿度高的地方,车窗非常容易起雾。导致视线非常不清楚,对驾驶造成了极大干扰。
如何去雾?
方法1:手动空调
1、温度旋转钮转到红色区域最低位置
2、选择吹风模式旋钮到挡风玻璃除雾风向位置
3、关闭车内循环
4、风速设置速度4及以上,风速越高除雾的速度越快
除雾完成后适当调整温度。注意不要一下调太低不然又会起雾。
方法2:自动空调
自动空调只需按下中控台上前窗除雾键,空调就会自动调高温度,开最大风。
二、空调制热
1、如何快速提升车内温度?
汽车刚启动的时候,不要马上打开空调风机,原因是车刚启动,发动机水温还没有上来,这个时候开空调会把里面原本就不多的热量吹出去。
正确的做法是,先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
2、冬天需要打开A/C吗?
暖风从哪里来。汽车空调暖风热源由发动机冷却液提供,也就是水箱里的“水”,由发动机冷却液小循环回路引出两根水管,连接空调总成内部暖风水箱,由这个小水箱为空调暖风系统提供热源,即使在夏天,这种小暖风水箱中也会有90多度的冷却液经过。
冬季使用空调暖风既不会影响动力,也不会增加油耗,A/C开关控制的是压缩机,有的车型为了节省成本压缩机只有制冷功能。所以A/C键在冬天时可以不打开,有的车型压缩机只能制冷,打开只会有反效果。
3、冬季开空调关闭A/C的方法在南方适用吗?
在南方是不适用的,南方的冬季环境跟北方差异非常大,不是北方那种干冷,而是湿冷的环境,空气中水分子含量很大。在南方冬季使用空调暖风最好是打开A/C,利用压缩机制冷将空气中的水分子除去(原理同家用空调除湿),降低空气湿度,然后再混合暖风,从出风口吹出干热的空气,防止车内玻璃气雾。
另外,自动空调都有一键除雾功能,按下前风挡除雾键后,空调自动启动A/C,切换至外循环,打开前风挡出风口,关闭其它出风口,风量自动开启至最大,此时如果关闭A/C,除雾效果会大打折扣。
不要以为只有夏天才会使用到汽车空调,其实冬天也一样,汽车空调使用的频率一样很高。冷冷的冬天,很多人一进车就有开暖气的习惯。手动空调使用相对繁琐,但近几年国内汽车的配置日益丰富,自动空调这样的配置已经在A级车型逐渐普及,按一下AUTO键就能自动调节风速温度。今天小编就总结了一下冬天使用空调的要点,大家可以根据自己的情况学习使用哦。
易车号作者提供
