1611
很多车主在购车时都会选择带“T“的发动机,也就是涡轮增压发动机。那么使用涡轮增压的发动机在选择润滑油时又有什么要注意的么?
首先我们要了解涡轮增压发动机和自然吸气发动机有什么区别:
1、剪切力更大
涡轮增压发动机使进入发动机燃烧室的空气质量和体积有大幅度的提高,整个发动机的工作强度和机械加工的精度要求都会增加。这就让发动机内部要承受更高的温度,更强的撞击和挤压。
2、涡轮转速高
普通的自然吸气发动机转速一般都是2000-3000转,即使是满负荷也就是7000转。而涡轮增压发动机在满负荷时可以达到每分钟10万转。所以涡轮增压器是以一种悬浮状态在润滑油中的。
3、发动机温度高
一般发动机温度都是在九十多度,不会超过一百度。而涡轮增压发动机的油温一般都是在110度,甚至有的都会达到120度。在高温状态下对发动机润滑油的要求也就会更高了。
所以通过上述的特点我们可以看出,涡轮增压发动机对润滑油的需求有:
1、耐高温
2、高温黏性好
3、抗氧化性好
4、油膜抗剪切能力高
那么以前说过,矿物润滑油的稳定性、抗氧化性,抗粘度变化的能力较弱,很难满足涡轮增压发动机的要求,所以在选择时我们需要选择半合成或者全合成润滑油,而全合成润滑油在基础油中不含有矿物油,拥有更好的性能,更长的换油周期,适合更恶劣的车况,对发动机的保护也更好。
所以,对涡轮增压发动机建议使用半合成或全合成润滑油,最好是使用全合成润滑油。
优道涡轮增压润滑保护剂,专门用于汽柴油发动机涡轮增压系统多重抗磨和防过载产品。
它以全合成多原子聚合物为基础,辅以高效养护剂和抗磨剂精制而成,由于该聚合物原子间良好的共价键结合,故其分子具有非常好的抵抗摩擦基础区超限剪切作用产功效,可确保在整个使用期内不出现金属与金属直接接触摩擦的情况。同时产品内含金属陶瓷修复材料,可修复涡轮增压器部件的微磨损,预防发动机系统过度磨损。
产品性能:
1、修复涡轮增压器部件的微磨损,减少磨损
2、改善烧机油,保护增压器及发动机
3、避免冷启动产生的严重磨损
4、增加发动机功率,提升动力
5、降低发动机噪音,减少车身震动
文章由易车号作者提供
