566
相信很多人在考驾照时,经常把教练车练熄火,教练为了避免出现这种情况,都是教的先踩离合,最后再踩刹车,甚至还有两者同时踩的说法。当然,这样的操作也不能说完全是错的,毕竟学车是以通过考试为目的,怎么简单怎么来,听教练的总没错。但是在我们实际驾驶手动挡车型时,车速不可能一直在30码以内。所以,对于先踩刹车,还是先踩离合来说,要看实际的车速来决定。
当我们觉得车速过快时,只是想单纯地减速而已,这种情况只踩刹车就可以了。但是当车速较低时,可以先踩离合,最后再用刹车制动。如果是遇到紧急情况的话,不管怎么样,优先踩刹车,或者两者同时踩。这个时候千万不要去纠结对错,一切以降低车速为目的。
而离合器作为手动挡的灵魂所在,重要性不言而喻。不管是在高速或者低速情况下,踩下离合器都是可以的,只是在高速运转的情况下,离合器磨损会变大。在踩下离合器时,相当于是处在空挡,但是变速箱和发动机都在工作。两者之间存在转速差,最好等速度降下来后再重新挂挡。
对于手动挡来说,很多人都在担心车速太低,发动机非常容易熄火。但说实话,除了学车前几次容易熄火外,后面基本都不会出现熄火的情况,这也说明汽车并不“喜欢”熄火。发动机熄不熄火,跟转速有关。比如说,挂在1挡时,我们把转速拉到几千转都可以,发动机也不会熄火。当转速实在太低了,汽车就会出现抖动,这时再去踩离合也来得及。
当然,对于车速高、挡位高的情况下,降到一定速度要记得降档。如果我们只踩刹车的话,车速下降过快,而这时挡位还在最高位,汽车抖动会比1挡更明显。因为汽车本身的扭矩下降太快,车速和挡位也不匹配,这种状态下的汽车更加容易熄火。
综上所述,手动挡汽车在车速较高时,最好先踩刹车减速,再踩离合。车速较低时,就可以先踩离合,或者两个一起踩。对此,你觉得应该怎么踩呢?
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:邵奎祎_NA6673)
易车号作者提供
