1514
650GT到手后,从前两季的内容里,谈了为何去改,谈了风挡的改动,谈了轮胎的选择,谈了650GT与忍4的性价比。然后,开始蹲家里继续提升现有的改装,把第一次改完后不满意的地方补足,以便让自己的改装更符合实际使用。随着各处改装日趋完善,今天,终于可以跟大家继续聊这台春风之鹰了。
1、解决甩泥。
在一万公里的使用后,无数次的洗车中,发现原厂的后摇臂有个空档位置,日常骑行时,路面的积水,会从这个位置甩上来。而被甩泥的地方,是后避震的一部分和ABS泵体。这两处地方的形状,洗车时比较不方便清洗,因此解决甩泥势在必行。
最初的想法是把后泥瓦向下延长,但发现后摇臂上恰好有两个孔位,用丝钻车一点螺纹,就可以螺丝固定。于是,找到一块胶皮,剪出合适的尺寸,打孔后固定。固定的过程中,如果不拆排气回压包的话,安装时有一定难度,比如战车就搞了一手的油泥。
总算固定了,出门试了下,这块胶皮正好能挡住后轮甩过来的泥水。问题排除。
2、钥匙改装。
之前在原装650的试车报告中,曾提到原装的USB充电口在水枪直冲时候有进水情况。所以,在后来的改装中,对于防水问题尤其敏感。原装车的钥匙,造型比较平淡,车子到手后不久,就有了改的想法。
很多车友都不怎么注意一个问题,就是电门锁的防水。钥匙拔下来后,电门锁内含的弹簧片,会把电门锁孔堵住,防止水和潮气的进入。但我们平时洗车时,钥匙往往插在车上,洗车中,水会顺着钥匙进入电门锁,导致车子后来的使用中出现电门锁偏紧、锁龙头时候发涩等情况。
从650GT到家后,就购买了智摩星车辆防盗抢保险,安装了智摩星的防盗GPS,所以,对车子的防盗问题完全放心。也很幸运当时选了更靠谱的智摩星防盗险,今年凯励程的故事有很多媒体人进行过解读,战车就不再啰嗦了。今年的帖子里也写过智摩星总部的规模,以及智摩星进驻济南哈雷、印第安、本田等大贸店体系,所以,选择一个靠谱的盗抢险品牌还是比较重要。自打装了智摩星的GPS后,车子龙头锁就没用过。正因为这个,在改装钥匙的时候,也直接忽略掉了锁住龙头这一功能。
将原装钥匙的塑料部分裁切掉,将钥匙胚的顶部打磨切除。切到合适长度后,直接塞入事先准备好的改装钥匙内,以AB胶混合后粘接。静置12小时后,即可使用。
给大家看下改完的效果,伞状的钥匙帽,在钥匙柄完全插入电门后,正好盖在电门锁正上方,不但洗车不再有进水之虞,就算平时骑行中遇到大雨,也没有任何问题,基本已不用担心电门锁进水问题。
3、左右牛角改装。
在改装进行的初期,左右牛角,其实一直是战车想更换的地方。原装的左右牛角虽然为可调的,但形状太普通,原装的铝色看起来也不够酷。于是,在某宝搜索了一些650GT改装牛角。
等某宝上买来的号称650GT、650国宾专用牛角到手后才发现,跟原装相比,网上销售的改装版本,尤其右手的前制动牛角,顶住上泵活塞的柱栓,竟然比原装略短一丝丝,角度也有非常小的差异。
这就尴尬了,改装牛角并不是不能用,勉强塞进去也能凑合,但比起原装的牛角来,手感上存在明显差距。既然买来了,又不能退,只好用着。因此建议各位650GT的车主们,如果想改装左右牛角,最好先看看战车的忠告,谨慎选择。网上的改装牛角除了好看些,使用效果不如原装。
4、喇叭改装。
原装的650GT,使用的是12伏1.5安的喇叭,可能是考虑到噪声环保因素,声音响亮一般。而因为欧式风格的左手把座上,喇叭开关位置略高,用起来有点不适应。于是,借多加装了一个喇叭按钮的机会,顺便把650GT的原车喇叭一并换掉。
很多车友在改装喇叭时候,会多并联一个喇叭,以便能让喇叭发出双音效果。但往往只是把原喇叭线路引出来,并联使用。这样会导致喇叭在使用中烧蚀情况。所以,要改大功率喇叭,或并联两个以上喇叭,一定记得先加装继电器。这样,电流更稳定不容易烧蚀,声音还更响亮。
改装时用继电器带了两个喇叭,改完后效果很不错,声音的穿透力更好,出去玩时候,速度起来了,喇叭对路上行人和汽车的提醒的清脆滴滴声也能跟上。
5、排气异响排除。
由于各地对排气分贝管制情况,很多车主,是不会轻易改装排气的,所以,大多数650GT车主,都会一直使用原装排气。而原装排气,有时候会跟随转速提高后的共振,出现嗡嗡的轻微震动声音。
拆下排气防烫板后发现,震动声音来自防烫板与排气本体的固定销处。由于此处属于排气尾段的本体,因此温度会极高。假如缠胶布或加橡胶套,都会因为高温的炙烤而很快融化变形失去效果。于是,以不锈钢丝进行缠绕,然后装好防烫板,共振声音排除。
6、护弓。
既然都已经改了左右牛角,自然会想到顺便装一对护弓上来,以防止出去玩时候倒车,牛角被摔断而耽误正常使用。将原厂车把两端的左右平衡块卸下来。
由于左右平衡块重量不轻,生怕护弓的重量达不到平衡块重量,于是找干机床的工人制作了一对实心螺栓,既可以固定护弓,又因为自重较重,配合护弓的重量后,能超过原厂平衡块的重量,最终达到稳定车把的效果。
而实际情况也是如此,不但平衡性很好,护弓的造型,还配合了春风之鹰的“鹰爪”形象。
从650GT使用开始,在三千公里、八千公里、一万公里,分别都有发帖阐述使用效果。一直给它使用92号汽油,反倒是吃粗粮的车子更皮实,网上传说的毛病尚未遇到。在车主群里跟车主们交流,大家一起研究反光镜如何改,射灯往哪里加,氛围也融洽。
可以说,650GT的车主大多是250cc或400cc升级而来,对车子的认知相对成熟许多,菜鸟问题很少,保养维护也到位。战车工作室对650GT的23处改装,才谈及8处。今天篇幅不少了,下一篇,继续呈现更多改装内容吧。
延伸阅读:
谁说春风没有大排量跑车!
春风650GT,居然被误读
CF650GT春风之鹰第一季
CF650GT春风之鹰第二季“啐一口热血”
忍者400发生事故后,五万块的艰难选择
春风650GT的8个不足和14个优点
文章由易车号作者提供
