5440
偶然翻到2010年时的一张照片,油腻大叔形象已经初露迹象.......
在2010年的8月,购入了自己人生的第三台车--日产奇骏。10年来,陪伴我走过千山万水,结交了各地车友兄弟无数,留下了太多美好行程的回忆和兄弟般的情谊。所以,在2018年入手途达的时候,没舍得出手,准备留着家人偶尔用车的需求了,也许因为是二手车价当时只给了不到6W的评估,但我内心潜意识中也许还是不舍。
不舍它平整的“大床”,在长途穿越中无后顾之忧;
不舍它被我“虐待”千遍,依然对我的不离不弃;
不舍它养护低廉和油耗可喜,让我能走的很远而依然负担不重......
但10年的车,就像人到中年,总难免机能下降或者出现小恙,尤其是最初的15W公里,基本都是在自驾穿越的路上,上过山下过水,拉过车载过重,因此这两年开始,都会有一些易损件或者小故障需要解决。尽管日系车大件没啥问题,但小故障总是不爽,于是在今年上线检车之前,对一年以来发现的一些小问题准备做一些解决。对于车辆的舒适性和原车功能的尽可能的恢复,也许也算是一种整备方式吧!
当年的奇骏,也进行了不少的改装。但大部分只是外形和防护,另外性能部分只是换了ATS轮胎。
2012年在云南准备冬季穿越木里。
因为对自己的车辆了如指掌,在准备做整备前,大致知道问题在哪,但不能确定,于是找到了修车的好友大徐(2010年改装奇骏时就认识的小徐,之后我的车一直有他来维护)。经过检查,大致确定了问题原因所在和需要更换的部件。大徐还是大徐,现在有了自己的修理厂,但知道我的习惯,把配件清单开给我,让我自己找正厂或者原厂部件,齐全后在他车间做整备。
主要问题是发动机部件有异响,起步时方向有不同于平面轴承问题的异响,行驶时没有问题。
这里顺便交代一下,去年因为半轴内球笼漏油,进行了维修更更换油封。
另外加上空调泵损坏(泵头部分),为了省钱,没有更换总成,只是更换了副厂泵头(这里说下,原厂不能提供泵头配件,只能更换总成,配件费用4S需要3000+,工时费下来低于3400算便宜了),导致一年之后,虽然空调依然制冷,但开启空调之后的响声非常恐怖。在这之前我也判断是副厂泵头估计内部卡簧有问题了。检查时确实发现运转时,泵头离合部件在晃动。
在检查之后大徐给我开出的清单:
1. 空调泵总成:咨询4S店售后,原厂空调泵总成为3008元,不含工时。所以走采购渠道,购买正厂法雷奥空调泵,价格1500元。当然TB也有副厂总成,价格在500-900不等,拆车件也在500上下。
2.经过“听诊”,发动机张紧轮和惰轮也有异响,需要更换。采用了原厂配件,价格合计在800左右。
3.当然,更换过空调泵和张紧轮之后,皮带也需要一并更换。
4.检查中发现右转向球头胶套老化松动,虽说影响不大,考虑到更换空调泵等基本需要拆除的部件跟转向球头在同一侧,于是一起更换算了。单价245元。
上架子检查底盘
顺便把保养一起做了,去年更换半轴内球头时留下的变速箱油渍,经过一年的使用,沾满了油土混合物。看起来比较烂。其实啥问题没有。
之前的底盘护板在经过15W公里后,已经破乱不堪,在18年换了途达之后,这车就在平时用了,就拆除了护板。
更换过的传动轴十字节,目前使用正常。
通过正规渠道购买的法雷奥空调泵总成。
配件到了,检查下质量是否符合要求,当然简单拍个合影。
这就是空调泵的泵头,理论上也可以说就是一个耦合器。老款奇骏T31,这个部件到了一定时间后损坏的概率不低。
这大家应该都知道是什么了。
涨紧轮总成,这个价格不算便宜呢。
T31后门缝隙一样也不小,但似乎还算均匀。红色的反光是车间内顶部挂了国旗的原因......
曾经加装过装饰性的后护板,在甘南自驾的时候在一个山头下一个砍的时候刮掉了,并把原车的后包围给拉劈了!之后因为4S价格在1500多元,就在汽修市场简单焊接了一下,这样焊接之后,也已经5-6年了,除了丑点,其他没啥问题,哈哈。
在整备换件的过程中,又发现了右侧转向臂内球头胶套出现了问题,考虑到一年也就搞一次,还是准备一起换掉放心些,虽说不影响驾驶和安全,但打方向时第一时间会有松动的感觉。反正拆都拆了,就继续补买配件,无非是多等一天罢了。
转向机支臂,右侧就是一次成型的带有胶套的球头。140大洋。
检查刹车片和轮子
原厂用了10年多的减震器。看起来有点轻微漏油了,这次暂时不更换了,准备到时候更换KYB蓝桶。
第二套固铂ATS225-65-r17轮胎,3万公里之后的样子。
焊接在后纵梁上的后拖车钩,这个角度从力学原来看,是比较符合的,但一旦受力过猛,也许就把后保险杠一起扯下了.......老骏曾经发生过因为拖拽车辆弹射起步拉车导致拉脱的情况。
当年2.5豪华版是23.98万元,但还是配置的卤素大灯,在第二年自己升级了氙气大灯,用了6年之后,因为一次轻微的追尾事故,改装的氙气大灯报废,于是恢复了原车大灯。不过没多久,之家评测中了欧司朗LED透镜一体大灯试用,至今也用了4年左右,一切正常。
去年更换的后下支臂胶套。
在12w公里时更换了刹车片和刹车盘,至今用了6W公里,磨损正常,还不到一半。
这次检查和简单维修的整备,没啥难度,也就是正常的易损件更换为主。
作为一辆10年多的车,行驶了18W公里之后,做一些常规的养护也算正常。
实事求是说,这辆奇骏入手至今,之前的养护费用算是比较低廉的,那时4S的常规保养也就260多元,之后采用了半合成和全合成机油,大部分也是在4S做,基本不超过500元。记得在14W公里左右时,去山东自驾时,变速箱出现过不升挡的情况,加上传动轴十字节卡滞等情况,回到本地后,本着一切少花钱的原则,维修了变速箱(CVT2),在专业的变速箱维修公司更换了升档电机和一个电池阀,加上顺便更换了12L(循环更换)变速箱油,合计费用1800元。十字节也就几十元钱,合计工时不过3-4百元,至今没有再出现故障。
总体来说,奇骏的底盘是专业的SUV底盘设计,自带的1。8长度的米车床,对于常规的穿越和自驾旅行,以及烂路,冰雪路面都没有任何问题。养护成本也不算太高。
但车辆毕竟是集成了机械、电子等大量运动部件的综合产品,到了一定的年限,会需要一些必要的维护和整备。当然紧4S店的价格会比较高,所以做这些事情的时候不会选择4S。但对于日常养护和检查故障,4S完全可以选择。当然对于事故维修或者能用保险的维修,4S当然是不错的选择。
作为车辆的使用者,我们应该注重平时的养护,对于养护用品,特别是机油等我们无法肉眼把控的材料,还是要选择严谨。价格决定价值,价格较高的机油及添加剂等养护产品,对车辆的长期使用是必要的保障。汽油也不要随意选择,对于人生地不熟的场景下,选择正规的加油站无疑没有错。一旦加到质量低劣的汽油,也会大大降低发动机使用寿命。
对于变速箱,个人觉得不要过于担忧和过度的谨慎驾驶。排除暴力驾驶,正常的该加速加速,该发力发力,该收油就收油,不用刻意温柔。有机会就经常跑跑高速,尤其对于现在的2.0直喷机,经常高速是减低缸内积碳最好的方式。
T32新奇骏在性能和技术上无疑比T31有了更多的提升,舒适度、安全性和经济性也好很多,但也会带来一些可能对驾驶习惯产生的影响。比如发动机牵引力控制系统,有效提升了安全系数和车辆动态控制,并降低了燃油消耗,但因为发动机信号需要传递给变速箱,开始时传递频率过高,就会带来可能的顿挫感(后来好像很快升级了程序,降低了回馈信号频率,轻微顿挫感觉就大大降低)。
同样,在驾驶时经常油门刻意控制,加油若即若离,也会导致变速箱电脑对驾驶需求的判断误读,同时带来变速箱频繁的CVT锥轮变径动作,导致电磁阀过快磨损。这些也都是有实例可证实的。那些P0776等故障码,很多跟这种情况有关,而且大部分是在市区内长时间使用车辆,走走停停,低速行驶的情况比较多。相反那些经常跑高速,或者长途自驾的车辆,出现这种故障的车却较少。
用好车,养好车,才是爱车的方式。而不是简单的刻意温柔和低速行驶。
(全文完)
尾气检测,一次顺利通过。
骏客中国全国车友会定制的百万辆奇骏纪念标。要知道,在2010年的时候,奇骏年销量不超过现在的一个月。
[内容来源于****论坛]
易车号作者提供
