1.79万
现在的车无论是奔驰宝马还是奥迪,异响都避不可免,毕竟都是批量生产的,承载式的车身,时间久了扭曲变形,异响在所难免,有的异响会影响你开车的心情,有的细微的时间久了也不在乎了,有的去了4S店也找不出毛病,一次俩次的也就放弃了。
下面我分享的这些异响处理方法,前提是得拆,我对异响的处理方法必须是永绝后患,有的小伙伴担心拆了以后更响,其实是对VV7的不了解,VV7的卡扣大多数都是可拆卸,可更换的,只要你拆了以后更换卡扣,重新装回去没磨损的,我亲自验证了半年左右的时间吧,一些细节处理方法里说,这里不说废话了。
1、中控异响
先说简单的吧,因为这些异响都是验证过的,处理以后不会复发,但是当时我又没拍拆卸的照片,有想要拆卸方法的伙伴可以私信我。
这里的异响一般是夏天踩刹车或者加油门会嘎吱一声,可以在网上买那种装饰条,就是图上金色的那种,美观实用,不用拆,虽然我也拆过,但是比较费力。
空调面板与中控接触的地方异响,可以把中控档位面板拆下来,贴上植绒布就可以了,拆卸也很简单,里面的卡扣也不用担心拆坏,质量杠杠的。
2、B柱异响以及B柱上方
B柱这里建议去4S店拆,大部分B柱异响还是安全带伸缩调节那里的问题,可以索赔,不建议自己折腾
B柱下方,里面是固定安全带的,拆开以后,重新紧固一下螺丝基本就可以了
B柱上方,在排除了天窗异响的问题后,需要拆顶棚,这里很多人会误以为是后门异响,走在路上哒哒哒的,其实是里面的侧气囊支架和车顶钣金共振的异响。也可以使劲往里面塞东西,不过不建议,这种处理方法不持久。拆顶棚是个复杂的工程,俩个人也得一个半小时,需要拆的东西很多,提前预约,计算好自己的时间。
这是气囊支架,可以看到一个个螺丝固定的,白色的是气囊
3、后顶棚扭曲异响
这个扭曲异响一般是斜上坡或者单轮上马路牙子,后顶棚出现连续的嘎吱声,诱人误以为是顶棚,其实是顶棚里面的钣金,这里也要拆顶棚。
拆顶棚需要拆ABC柱以及后备箱,这些拆完顶棚就下来了。顶棚是黏贴在车顶的,通过魔术贴固定,比卡扣固定的好处就是减少了后期异响
异响位置大概就在我手指的位置
拆下来后在钣金出打上钣金胶就可以了,处理方法简单,但是拆装至少几个小时
4、A柱哒哒哒异响
一个是机舱里机盖铰链的支撑座
一个是车轮右上面隔音棉里的钣金,需要拆保险杠和翼子板
5、天窗异响
天窗异响必不可免,尤其是烂路走多了的小伙伴,其实天窗异响处理自己可以完成,不过需要掌握力度和一定的操作方
自己弄天窗异响只需要准备个六角小扳手就行
天窗俩侧有黑色的密封胶条,可以很轻松的拿下来,就可以看到固定天窗的螺丝了
中段天窗哒哒哒异响也可以调整螺丝让它不响,需要调整的是前天窗支架上的螺丝,但是这里的角度很难把握,调整不好天窗打不开或者关不严,建议去4S店,也可以打开天窗,在沟槽里贴上植绒布,不会影响排水
后顶棚上方颠簸路段异响也得拆顶棚,里面的线束卡扣或者顶棚最后面固定的魔术贴脱落导致的
后天窗异响最简单,只要调整最后端的左右俩个螺丝,重新松一下,让天窗落一点,做好从车外看过去和车顶齐平,上紧螺丝就行了,别用太大力,防止滑丝
6、脚底上方装饰面板共振轻微异响
这里在接缝处贴点植绒布就行了,也不算啥异响,对声音敏感的车友可以贴个植绒布就行了
7、冷车起步油门踏板上方刺啦一声异响解决办法
温度低的时候,起步会有呲啦或者噶啦一声,有的是刹车因为长时间停放与刹车盘贴一起了,正常,有的是每次起步都会有那种声音,这需要索赔发动机左前机脚。
8、驾驶位头顶正上方行驶哒哒哒异响
行驶的时候这里哒哒哒异响,用手轻轻一顶就没动静了,是里面的一个D型卡扣,这个卡扣正常是扣在钣金上的,但是如果移位就会哒哒哒,一般只拆A柱扒个缝隙就可一用手摸到。
9、眼镜盒滋拉滋拉的轻微异响
眼镜盒这里也不算啥异响,要处理的小伙伴可以拆下来,打点胶或者塞点植绒布
最后上张我的内饰图,定期上油养护,没有褪色,看着是不是很亮
我个人对异响是很敏感的,稍微一点异响必须解决掉,现在半年了,解决好了,烂路基本就只有胎噪和悬挂弹跳声,车内不会有杂音和异响了,爱车那就得让它时刻充满新车的活力。
