2035
对于很多第一次跑高速的新手来说,建议大家多了解一些相关知识。虽然老司机也是从新手过来的,但是有些新手的做法真的可以说是害人又害己。说出来大家可能不信,之前有人在高速上最左侧车道开60km/h,虽然贴着新手车贴,但是这么做是不是也太危险了。今天之所以写这篇文章,也是因为坐朋友车回老家,结果吓出一身冷汗。
朋友刚买的车要回老家,再加上新手就让我们一起陪同。结果在高速上的时候,坐在副驾驶的我发现车仪表上有个小黄灯。刚开始还以为是发动机故障灯,后来发现是胎压提示。这个时候赶紧让他减速并变换车道,之后调到胎压监测页面,发现右后轮的胎压已经降到2.0以下。问他开车前胎压是多少,他回答不知道,问他之前是否检查过轮胎,他回答从未检查。于是让他压着限速开往几公里处的服务区检查,后来证明是虚惊一场。
很多车友可能好奇,问这个时候是否可以停车检查,其实正常情况下是可以考虑应急车道停车检查,但是要立好三角架。我们之所以决定去高速服务区,一方面是离得特别近,另一方面也是因为车辆当时的胎压并没有降到1.5以下。一般来说,胎压在2.0左右的时候,轮胎漏气可能并不严重,或者干脆就是之前忘记调整胎压了。不过这里多说一句,如果此前胎压一直在2.4左右,上了高速之后变成2.0了,那么很可能就是扎了钉子,而且真的撒气了。
所以,在开车之前一定要检查轮胎,确定胎压,不要等到了高速上发现胎压不足才着急。那么,除了检查轮胎之外,新手开高速前应该做哪些事儿?希望今天说的这些内容对于第一次上高速的新手有所帮助,也希望大家都能安全用车。
首先说的是车牌,不要觉得无所谓,即便是被人偷偷地遮挡了车牌,上道也可能会被扣12分的。到时候再说自己没注意,分也是要扣的。
其次是看玻璃水是否足够,尤其是夏天开长途的时候,高速上总会有小飞虫,夜晚更容易粘在玻璃上,所以,玻璃水其实真的很重要。另外记住一点,北方的车友在冬季记得换防冻的玻璃水。
然后查看车灯,不论是转向灯还是示宽灯,把车灯都检查一遍,哪怕是白天同样重要。
最后说的则是带好备胎等换胎工具,防止出现上文提到过的现象。这里还是要多说一句,出门前一定要检查轮胎,即便是4条轮胎都看一遍,也耽误不了几分钟。
至于网上说的检查机油、刹车油、刹车、空调、防冻液的网友,我只想说一句,那些平日里开车就要注意,并非只是上高速前要必须检查的。真的有问题的话,平日里其实就已经发现了。所以,上面几步检查做完之后,其实就可以正常用车了。
