2126
新奥迪RS 5有高达331kW的输出功率和600N·m驱动扭矩,每次我们在马路上驾驶这样的性能怪兽的时候,都希望这里是赛道,红绿灯和交通规则的约束让我们此时此刻像绅士一样行驶,然而今天,我们来到了赛道,所有的封印都被解开了。
以1984年的Sport quattro这一经典车型为灵感来源,奥迪RS 5仍然保留了优雅的车身曲线,六边形一体式单幅格栅前脸采用RS专属的立体蜂窝式设计,更加宽大扁平,降低了车辆视觉重心。格栅与发动机罩之间隐藏着全新设计的扁平通风孔,与1984款经典奥迪Sport quattro遥相呼应。侧格栅与底部的两个扰流唇进一步优化高速行驶中的气流。RS 5标配矩阵式LED大灯和动态转向信号灯,日行灯采用了全新的菱形设计,与RS品牌的菱形LOGO相得益彰,在车身解锁和锁定时,以特有的RS方式进行展示。
升级后的奥迪RS 5 Coupé和奥迪RS 5 Sportback延续了轿跑体态和动感的车身造型,波浪式肩线赋予车身两侧流畅的轮廓。两侧轮拱均加宽了15mm,致敬奥迪quattro拉力赛车。LED尾灯与RS品牌菱形设计相互应,RS专属保险杠和扰流器纵贯车尾,使视觉效果呈现更加低矮的运动风格,RS标志性椭圆形硕大排气尾口,采用镀铬设计,还可选装黑色RS风格运动排气系统。
全新RS 5新增流光蓝、探戈红两种RS专属配色、多种20英寸专属轮毂造型,以及黑色高光外观、高档碳纤维外观等多种个性套件可供选择,使车身造型更加独特,独具辨识度。
RS 5 所搭载的 2.9T V6 双涡轮增压发动机,最大输出功率 升级到 331kW ,输出 扭矩最 高达 600N·m 。两款新奥迪 RS 5 车型均可在 3.9s 内从静止加速至 100km/h 。奥迪还可根据客户需求,提供 RS 专属竞速包,将最高时速从 250km/h 提升至 280km/h 。
2.9T发动机采用双涡轮增压发动机可实现奥托循环与米勒循环下切换,配合两级奥迪气门升程系统(AVS),在相同的燃油消耗下获得更强劲的发动机功输出,从而显著提高能效。该发动机的另一个能效武器是热管理系统。曲轴箱和气缸盖采用独立的冷却液管道,控制装置互不干扰。特别在运动模式驾驶时,可有效降低排气温度,同时降低油耗。
新奥迪RS 5搭载的8挡Tiptronic变速器经Audi Sport部门重新调校,强化运动性能,和所有奥迪RS车型一样,升级版奥迪RS 5 Coupé和奥迪RS 5 Sportback标配quattro全时四驱系统。在日常驾驶时,车辆扭矩分配更倾向于后驱特性,前后分配比例为40:60,当一侧车轴打滑,大部分扭矩会迅速转移到另一侧车轴,最高实现70:30至15:85的前后动力分配。选装运动差速器后动力分配可实现后轮之间扭矩主动无级分配。
全维优化,掌握极致操控
新奥迪RS 5标配RS运动悬架,前后5连杆悬架设计能够最大限度地缓解驾驶过程中的冲击,而前后悬架大量采用的轻量化铝合金材料,也有助于提升驾驶操控的敏捷性,同时也确保乘坐的舒适性。两款车型的前轮距均为1598mm,后轮距为1588mm,宽轮距的设计为车辆提供更好的稳定性。
DRC动态驾驶控制系统作为RS悬架的选装配置,使得奥迪RS 5操作更加灵敏,响应更加迅速。除此之外,RS运动悬架系统经过Audi Sport运动部门重新优化,新增了2个减震器中心控制阀,且每个减震器拥有两条独立油轨,并能与中心控制阀连接,动态调节减震器阻尼,使得车辆两侧的减震器工作姿态更加平衡,大大抵消车身的俯仰和侧倾运动,使车辆极限更高,操控更加稳定。奥迪驾驶选择模式可实现三个级别的减震器阻尼设定,在通过弯道的时候,这种高度响应式的减振系统可确保RS车型的精确转弯。
借助奥迪驾驶模式选择系统,用户可以在多种驾驶模式之间随意切换,其中包括舒适、自动、动态、个性化及新增的RS1、RS2两种自定义模式。不同驾驶模式的选择会影响到关键的技术部件的设定,如发动机、变速器、运动差速器、动态转向系统以及包括DRC动态驾驶控制系统和运动排气在内的选装组件。RS运动方向盘升级了尺寸更大的铝制换档拨片,并新增了“ RS MODE”按钮。驾驶者可一键激活事先预设的 “ RS1”和“ RS2”两种模式驾驶,并同步启动奥迪虚拟驾驶舱中的RS风格专属界面。
在激烈驾驶的情况下,动态转向系统与电子稳定控制系统( ESC )紧密配合,动态转向系统会根据车辆速度和奥迪动态驾驶系统中选定的模式,改变转向比,最大幅度改变可高达 100 %。在动态驾驶模式下,车辆可以有针对性地对转向进行线性调整,以获得对路面和驾驶行为的最佳反馈,如有必要时,系统甚至作出反向调整转向角度的设定,从而减少由于负载变化而导致的转向不足和转向过度的发生,保证车辆的运动操控性和驾驶安全。
新奥迪 RS 5 全系标配三幅式平底多功能 RS 运动方向盘及 RS 风格运动座椅,均采用欧缔兰 材质( Alcantara )包裹,并提供 Nappa 纳帕皮革可供选装。座椅采用蜂窝图案装饰,同时方向盘、座椅靠背、中控扶手及门槛发光饰板均饰有 RS 品牌标志,强化 RS 属性。 前排 RS 运动型座椅具有高支撑,可通过多种方式电动和气动调节,从而提供最佳的稳定性。 新奥迪 RS 5 全系标配 Bang & Olufsen 音响,在豪华配置方面一点儿也不含糊。
奥迪 RS 5 虽然不是大改款车型,但是针对消费者需求的细节进行升级, 2.9T V6 发动机与保时捷同源,四驱系统的稳定性可以让我们充分享受赛道带来的乐趣,与 C63 和 M3/M4 相比上手难度更低,操控稳定性更好,低调而不失性能,俨然一副暴力绅士的模样。
