1490
沃尔沃(Volvo)XC40是瑞典汽车制造商阵容中最小的一款,它有很多优点。由于XC90处于领导地位,而帅气的XC60填补了中间空白,因此XC40的工作就是成为通往瑞典安全豪华SUV王国的入门级门票。全电动版本也即将问世,但我们这里是来看看更传统的XC40 T5铭文。
XC40采用了XC90提出的沃尔沃当前的设计语言,朝着更加年轻,别致的方向发展,但并没有像缩小的玩具那样出现。他们创造了新的肩膀和车顶,以使其比竞争对手的宝马X1,梅赛德斯·奔驰GLA,揽胜Evoque和雷克萨斯UX更实用。高端的铭文装饰还增加了一些外部装饰,例如带有铬质垂直板条的独特前格栅,18英寸的车轮(可选的19寸和20寸),Orrefors制造的水晶换挡旋钮(例如瑞典的施华洛世奇)和木镶板。
内部是熟悉的沃尔沃,其设计简洁明了。正如超小型SUV的主题一样,所有内容都是垂直方向并垂直放置。中央触摸屏显示器以其高清晰度的图形和流畅的布局抢占了该节目,并且实际上与XC60的尺寸相同。不过,机舱的其余部分与其兄弟姐妹略有不同。“开始”按钮和“驱动模式”滚动不再位于中央控制台中,而已被重新放置到中央堆栈中更常规的位置。移位器上方甚至还有一个深层的存储柜,并在其中提供了用于无线电话充电的平台。这是典型的瑞典设计-也许是他们预言的大流行-沃尔沃在中央扶手上方增加了一个小的垃圾桶,它将吞噬大量垃圾,临时存放用过的口罩,手套和抹布非常方便。垃圾箱可从其插槽中取出,也易于清洗,绝对是一种整洁且具有前瞻性的设计。这项创新让我想起了萨博曾经使用过的那些折叠式杯架。
那些在其T8 Inscription车型中熟悉沃尔沃Orrefors晶体移位器的人会注意到XC40非常相似。它由水晶制成,为这款入门级高级SUV带来了高档的氛围,虽然尺寸不大,但夜间却能优雅地点亮,成为受欢迎的机舱核心。值得注意的是,变速杆的动作起初很奇怪:您必须轻按两次以击中D,然后从该处轻击两次以到达R,始终必须跨过N。Park仍然是专用按钮,以减少驾驶员的困惑。
XC40与更大的兄弟姐妹位于不同的平台上,因此其四方形的机舱和更宽敞的轮廓让人感觉与众不同。前后乘员都有很大的余量,即使我的六英尺高的人坐在我自己的驾驶位置后面也是如此。在这个细分市场中,这种情况很少见-我一直在GLA和Evoque中屈膝。座椅也很棒,具有侧面支撑支撑和非常高的位置,以利用其宽敞的前挡风玻璃和令人印象深刻的向外视野。
即使在这种铭文装饰上,材料质量也比XC60低了一步,但这是可以预期的。塑料比皮革更丰富,并且XC40没有配备可调节行驶模式的打孔金属滚动条或精致的扭动启动按钮。质地也有所不同,例如在门口袋墙壁上大量使用的柔软地毯织物。方向盘很好地用皮革填充(打开加热功能时,管道会变热-幸运的是,有三个调节级别),但是安全气囊盖的中间有一个令人讨厌的折痕。它也不是专门针对我的测试车,因为许多其他车主都报告了此问题。
XC40仅符合T5 AWD规格,这意味着它利用2.0升涡轮增压四缸发动机,通过8速自动变速箱向所有四个车轮输出248 hp和258 lb-ft。如此有竞争力的输出足以使这款蓬松的XC40投入使用,而不必大惊小怪。功率不错,但涡轮迟滞仍然存在。一旦增强,您就可以驾驭扭矩波并品尝其强劲的中音范围。
Polestar工程优化的附加功能使XC40的姿态更加柔和,将马力和扭矩值提高了一点。通过驱动模式菜单选择Polestar Engineered可以提高动力输出,将更大的扭矩推向后轮,以实现更好的转弯效果,并保持尽可能长的档位,以便从该涡轮增压四缸发动机中榨出所有纸浆。该可选附件还将0-100 km / h的时间从6.4秒缩短为6.3秒。虽然在某些需要激进驾驶的情况下有所帮助,但我们怀疑大多数车主不会从中找到太多可用或有意义的好处。
XC40配备19英寸选装轮毂,在行驶时表现出色,轻柔而有条理。我甚至会说它是同类产品中最舒适(和最安静)的之一。XC40的矮小身形也有助于驾驶动态,并且在道路弯曲时表现得很灵活。无论如何,它都不是像BMW X2或MINI Countryman那样的弯角雕刻机,但是它具有俏皮而又可爱的一面。
就是说,过度轻的转向还有一些不足之处。任何形式的反馈都是无效的,无论采用哪种驱动方式,它都不会像在重旋转时那样逐渐增大重量,但是我们不怀疑XC40所有者会介意的。否则他们会进入高尔夫GTI。制动器也可能需要一些工作。它们过分敏感,有弹性且过分放大,因此很难调节平稳的光圈。它的应用程序几乎类似于混合动力,并摆脱了原本平稳的驾驶体验。
沃尔沃XC40充满青春活力,同时仍使该品牌的DNA贴心。人们更加注重时尚的外观和内在功能,而不是性能,但这应该能使目标受众满意。XC40可能不像某些竞争对手那样动感十足,但它确实提供了引人注目的优势,从柔顺的乘坐性到符合人体工程学的驾驶室,无一例外。友好的信息娱乐系统和宽敞的后座空间只会增加整体吸引力。
照片库:
规格:
型号:2021沃尔沃XC40 T5铭文
油漆类型:牛仔蓝
轴距(mm):2,702
长/宽/高(mm):4,425 / 1,863 / 1,652
路缘重量(kg):1,682
发动机:2.0升涡轮增压四缸
马力:248 hp @ 5,500 rpm
扭矩:258 lb-ft @ 1,800-4,800 rpm
变速箱:8速自动
发动机和驱动器配置:前发动机,AWD
油耗(城市/公路/综合)L / 100km:10.0 / 7.7 / 9.4
实测油耗(L / 100km):10.3
文章由易车号作者提供
