2044
一辆行驶里程约8.6万km、配置1.6L发动机的雪佛兰科鲁兹。客户反映:自己的雪佛兰科鲁兹车开起来所有的前进挡位都正常,但最近发现在车库倒车时反应迟钝,挂倒挡后需要踩住加速踏板一顿一顿才能倒车。
故障诊断:接车之后技师先进行试车,启动车辆挂挡前行基本没什么问题,踩住制动踏板,挂上倒挡的瞬间就感觉一顿,然后就没任何倒车的动作了。试着逐渐加大油门,车辆一顿一顿地往后倒车,确认故障存在。
连接故障诊断仪,检测变速器系统并无故障显示。技师分析这种情况可以考虑的因素有:
(1)倒挡离合器打滑;
(2)倒挡电磁阀不良(卡滞);
(3)倒挡油压泄漏。
为了快速诊断,决定先做一个失速试验。做好所有的安全措施,踩住制动踏板,同时在D挡瞬时加油门,观察发动机转速为2000-2504r/min,正常;同样的方法在R挡进行试验,转速为4000r/min以上,不正常。
这种情况下,无论是电磁阀还是离合器或油道问题,都必须拆检变速器。征得客户同意后拆下变速器总成。分解阀体主板测量电磁阀,发现7个电磁阀体中,有5个前进挡的阻值是象5Ω,1个是5Ω,如图1所示。只有中间倒挡电磁阀的阻值在22Ω左右,确实有问题,如图2所示。
最后决定更换阀体总成,然后编程调试,试车正常,倒挡不良故障排除。
文章由易车号作者提供
