1010
新的入门级1.0升汽油发动机现已发售
高尔夫Mk8有生活,风格和R线装饰级别GTI,GTD,GTE和R性能模型将于2020年晚些时候推出通过引入新的1.0升汽油发动机,2020大众高尔夫Mk8系列得到了扩展。这是新高尔夫中提供的第六个引擎选项。
1.0升发动机可产生108bhp的功率,可在10.2秒内覆盖0-62mph,最高时速为126mph。声称的燃油经济性为49.6-53.3mpg,二氧化碳排放量为121-129g/km。稍后,该发动机将标配轻度混合动力辅助系统和DSG自动变速箱。
最好的家用车
顶级R-Line内饰以及高尔夫的GTI,GTD和GTE性能模型也将于今年夏天推出。旗舰版高尔夫R预计将在202-年底之前问世,而标准版高尔夫的庄园版也将到货。
标准设备和装饰水平
高尔夫生活装饰级别的价格从23,300英镑起,包括前后停车传感器,自动LED大灯,电加热和可调节的后视镜以及16英寸合金轮毂。标准安全技术包括自适应巡航控制,动态路标显示系统和车道辅助系统。
内部设备包括一个10英寸的信息娱乐触摸屏,一个10.25英寸的数字仪表板,无线智能手机充电功能以及可自定义的室内照明灯,可以选择10种不同的颜色。
风格装饰级别的价格为25,495英镑起,并增加了更大的17英寸铝合金轮毂以及升级的LED大灯。内饰获得了更多的环境室内照明颜色,木质风格的内饰和柔软的“ArtVelours”内饰座椅。
R-Line装饰的起价为26,165英镑,包括大众的Innovision数字驾驶舱,包括一个10.25英寸的数字仪表盘和一个10英寸的信息娱乐屏幕。还包括无线智能手机充电和镜像功能。前排运动座椅是标准配置,带有“Sardegna”布饰边和30色环境室内照明。还装有前后LED灯。
GolfMk8车型系列的选装配件包括功能更强大的MatrixLED大灯,价格为875英镑。大众的动态底盘控制系统增加了自适应悬架,可调节模式的价格为950英镑。平视显示器的价格为625英镑,无钥匙进入系统的价格为400英镑。
高尔夫Mk8提供的最新发动机是108hp的涡轮增压三缸1.0升汽油,可产生108hp的功率,它能够在10.2秒钟内将汽车从0-62mph加速到126mph的最高速度。该引擎仅在入门级Life模型中可用。燃油经济性可与该范围内的大型发动机媲美,据称经济性为49.6-53.3mpg,二氧化碳排放量为121-129g/km。
128bhp涡轮增压1.5升四缸汽油发动机的功率为49.6-52.3mpg,具体取决于所安装合金轮毂的尺寸。还提供了同一引擎的更强大版本。它的输出功率为148bhp,根据安装的选件,其额定输出功率为47.9-51.4mpg。两种版本均配有六速手动变速箱。
高尔夫Mk8还配备了新型2.0升涡轮增压柴油发动机,有两个功率输出。基本的113bhp版本的起价为24,875英镑,带有六速手动变速箱,据称功率为62.8-67.3mpg。减少排放的AdBlue液体现在从两个位置而不是一个位置注入废气中,从而减少了二氧化碳排放量,并提高了对公司驾车者的吸引力。
功率更强大的148bhp变体仅可与七速双离合器自动变速箱一起使用,并具有60.1-62.8mpg的燃油经济性。该发动机仅适用于较贵的Style内饰级别,起价为29,170英镑。
造型,内饰和技术
尽管从来没有一款高尔夫比它的前身有什么大的改变,但与第七代车型相比,大众汽车给Mk8车型带来了更加鲜明的外观。前端的变化最大,前鼻梁更低,纤细的前大灯(作为标准LED)和新进气口上的鳍片(用于更高装饰级别的车型)。
在汽车的后部,熟悉的高尔夫窗线扭结保留下来,而后端已重新设计。尾灯组的造型比挑逗者建议的要复杂,而且有一些关于大众T-RocSUV的提示。大众重新设计的徽章位于新的“Golf”字样上方。
不出所料,新款高尔夫将在现有车型的基础上略微增加尺寸,并具有更长的轴距(前后轮之间的距离),这将有利于乘客和行李箱空间。总体而言,该车比以前长26毫米,但低36毫米,从而具有运动感。
室内
内饰方面,新款Golf的内饰经过了全面翻新,第八代车型采用了一系列新技术,并带有更高级的感觉。仪表板已经过完全重新设计,物理按钮被中央信息娱乐触摸屏显示器和数字表盘簇取代,两者的尺寸都在10英寸左右。驾驶员面前的ActiveInfo显示屏(显示相关的驾驶,导航和媒体信息)是整个系列的标准配置,这是家庭掀背车类的第一款产品。
中央显示屏似乎是一体式设计,与数字表盘集群无缝衔接,与诸如途锐SUV的最新大众车型保持一致。较薄的通风孔位于中央信息娱乐屏幕下方的仪表板中较低的位置。
技术
大众已经表示,GolfMk8将是首款完全在线的汽车。实际上,该公司提到,汽车的唯一模拟方面将是方向盘-其他一切都将是数字化的,并且其中的许多按钮已被触敏面板取代。
它还具有最先进的连接性,其中包括AmazonAlexa语音协助,AppleCarPlay和AndroidAutoSmartphone连接性,在线广播和Car2X软件。后者使Golf可以与其他汽车和当地基础设施进行通信,因此可以警告驾驶员有关地方危险,例如抛锚的汽车,道路工程,紧急车辆以及他们是否会塞车。
新款GolfMk8还受益于全套驾驶员辅助技术,成为安全性的基准。即使在入门级高尔夫上,您也将获得LED灯,行车辅助,转向辅助,Car2X和行人保护系统。更高规格的车型具有ParkPilot停车辅助系统和其他安全功能,但这些应作为S规格的选装件提供。大众已经确认该汽车能够在高速公路上行驶。
将提供一系列高端设备,包括三区气候控制,HarmanKardon立体声系统和MatrixLED大灯(提供全光束功率,而不会使其他驾驶员眼花)乱)。高尔夫还具有在挡风玻璃上显示的平视显示器,并且可以将个人驾驶员设置保存在云中。
引擎,性能和底盘
基于大众集团MQB底盘的更新版本,由于采用了更轻质的材料,新款高尔夫将减轻约70公斤的重量。它还将配备新的悬架技术,以改善其操纵和行驶动态。
新高尔夫将有汽油,柴油,轻度混合动力和插电式混合动力版本。将提供两种汽油发动机:从即将发布的车型中继承来的1.5升发动机,功率为128或148bhp,1.0升发动机,功率为89或108bhp,将在以后交付。所有车型均标配六速手动变速箱,而148bhp1.5升eTSI轻度混合动力车型则配备了七速自动变速箱。2.0升TDI柴油发动机将适合更高里程的驾驶员;它可提供113bhp或148bhp的功率,并可选择两个齿轮箱。
易车号作者提供文章
