1806
卑微的铁锂版车主
引言:从铁锂切换到三元的技术路线,其实是2017年基于能量密度提升的电池产业发展战略带来的。今年随着特斯拉基于成本的因素考虑,首先切换到LFP版本,一些问题也逐步暴露出来了,根据目前车主的反馈信息主要有几个:
1)充满电之后,Tesla基于里程预测的显示比NEDC的续航少了很多,几个论坛的用户贴出来的情况是在软件版本没有优化之前,90%的预设值是335-346km左右(这里是特斯拉的预估里程),升级软件以后到100%的话,可以到400公里以上
2)快充速度的问题:快充速度能从100kW拉低到15kW级别3)掉电的问题,铁锂的里程估算会比实际的再打个折扣(由于能耗等差异化问题,车辆之间也有差异)
01LFP电芯版问题的实际真实度
1)特斯拉的策略,一开始估计也是没有变化,按照三元的策略对大部分的车辆设置了90%这样的推荐,所以如下图所示,充电到90%以后显示出来的里程就往300+km这样显示了。这里主要还是考虑三元之前让车在高SOC的状态下存放,会影响日历寿命和安全性。所以在新的LFP版本里面,特斯拉推送的软件可能默认LFP版本不需要考虑90%这样的预设保护值。这里还有一个很大的问题,就是如果采用快充来完成补电的话,LFP版本可能还是有90%的上限,只有慢充会好一点。这个里程还有一个问题是存放掉里程的问题,结合之前的哨兵模式等策略,会导致部分车辆停车的时候还有203公里,过一个晚上早上打开app只剩下127公里,由于SOC的估计误差和静态功耗的双重作用导致了一晚上下降了80公里。
图1论坛里面升级前后的对比
2)低温快充的问题如下图所示,这个问题基本是我们都了解的事情,由于三元圆柱电芯有很好的加热策略,所以按照目前的方壳模组的设计,想要加热这些电芯需要一些时间,初期的功率就成了15kW级别的,这种现象对于未来特斯拉超充网络的负荷是成倍的放大的。
图2较低温度下的充电功率
3)低温能耗和掉电按照车主的说法,我大概做了一些总结,这里还有一些突然的误差因素在里面。20度左右的时候,磷酸铁锂版本满电410-420km,能耗在11kwh/百公里10度左右的时候,充电满了开始到360-380公里,跑出去会比之前多消耗50%0度左右的时候,不开暖风能耗从11kwh百公里提高到了15kwh百公里平均能耗目前看下来,大部分车主在100公里续航的时候,就需要准备充电了,都是在350+~100+的范围内进行使用,日常单程行驶30公里的条件下,目前的数据来看还能凑合用。不同车主的使用条件不同,随着大量车主依赖超充还有电芯积累SOC误差的时候,这个问题比较严重。
图3能耗的情况分析
第二部分大规模推广LFP到底有哪些瓶颈
按照特斯拉的成本导向逻辑,LFP的低成本方案的使用是作为战略武器使用的,目前来看经历了过往一轮的使用,主要集中的问题包括:
1)低温性能和三元有差异:主要是充放电特性都打了折扣
2)自放电差异累积的一致性问题会以后期电芯压差的形式反应出来
3)第一年的寿命衰减比三元更快,由于三元有个上升过程,LFP直接下来,这方面也有差异
小结:我们原来预期,LFP是大量部署在2B端车型和低端车型上去,特斯拉这么不合常理在冬季以前大规模交付LFP版本,也正好让我们看看没有更改软件之前铁锂版本的表现情况,这个是很有参考价值的
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: Model 3
