1268
泰国于11月24日发布全新等级City五门掀背车,部署一些地区的机率相当高,毕竟本田相当需要这样车型,然而此车若真的引进一些地区,会取代Fit吗?基本上不会,因为此4.0米小车城市适应性极强,加上魔术空间实用性极佳,填补原本City四门房车的价格空缺,顺便挫挫对手的锐气,相信还是会有稳定的。至于全新等级CityHatchback,因为是采用现行款City四门与Fit相同的技术平台所打造,所以空间功能囊括City与Fit所有优势。
那就是Ultra西亚特,多数人最熟悉的独家功能莫过于后座椅面上掀,可以创造相当大的后座载物功能,加上后门开启角度可以接近90度!足以用来装载脚踏车、电视机、盆栽、中型白板等又高又大的物件。但许多人可能不知道Ultra西亚特包含前后座驾驶的车床功能!我不是要教你坏,只是要告诉您如何露营睡野外,如何车震问我真的不知道,因为个人还是习惯搭帐棚舒适又自在,只是防水要做好否则下大雨就是一场灾难。
首先来聊聊后座椅面上掀这个功能,为何其它车厂办不到?首先皮卡这种半商用车型除外,因为许多Pickup都办得到。至于一般轿车或休旅车,关键报告在于后座椅面下方乃是油箱的位置,就算后座椅面可以上掀甚至快速拆卸,也无法挪出充裕的可用空间,事实上CRV也不具备这样的设计,目前就是应用在Fit、City、HRV。至于CityHatchback何德何能得以创造出Ultra西亚特这样的功能设计?原来本田将油箱搬到前座下方去。
当然这牵扯到车体结构设计,一般车型无法这样挪移,想要模仿并不容易。不过此设计当然也有坏处,比如说全新等级CityHatchback的油箱容量只有偏低的40公升,幸好一些地区加油站密度够高,此问题尚不会构成太大障碍。不可否认,许多单车族都很喜欢这样的设计,因为方便,拆前轮就可以塞入后座,比折叠后座椅背塞行李箱更方便、更好搬运。
那前座连后座的车床功能又如何,嗯应该说是提神或充电功能才对!说真的,操作上并不方便,如果您真的想用此功能来个车震,光是折收完毕,应该就六点半永垂不朽了吧。操作上有多麻烦呢?首先要将双前座椅面都推到最前方,然后拆掉二个前座头枕,再将双前座椅背向后倾斜至最大角度,然后要稍微用力才能顺利与后座椅面相接合,如果是夏天操作铁定会流点汗,而且要站在车外比较容易操作,如果被路人看到,岂不是就知道你要搞车震准备看好戏了吗?
此外提神模式的平整度其实不好,车震尚可,若是要睡一整晚,建议还是不要,保证腰酸背痛,连开车城市觉得疲惫不堪。如果坚持要用提神模式来个车震,有解决方式,那就是折单边就好,空间绝对够用,还可以节省一半的折收时间与力气,而且可以在车内操作,完全不需要开门这个动作,除非您或另一半很胖很高除外!如果真是如此,还是建议去找Motel不要省这个钱折磨自己!至于该折收驾驶座还是副手座?
当然是副手座优先,如果折收驾驶座,车震到一半万一不小心压到或踢到方向盘上的喇叭多尴尬、多解High啊。因为不是非常平整与实用,再加上操作麻烦,所以关于Ultra西亚特的提神模式其实很少使用与讨论,毕竟Fit、HRV、CityHatchback都不是福特F150,不能选配电动车床,也没有那种平整度。如果露营时真的要睡车上,遮风、避雨、温暖、省帐棚钱、还可以防泄洪大水之灾,那么该如何正确使用Ultra西亚特。
当然是折收后座椅背最实际,因为Ultra西亚特另一个特异功能,就是折收后椅背可以得到一个完全平整的空间,非常适合当床垫,只要再买个进气睡垫就非常舒适,不只可以在野外露营使用,如不幸和老婆大吵一架被赶出家门被迫睡车上,至少还有个舒适的小天地可以过夜,总比趴睡在711的餐桌上、按时被店员关切来得好吧。基于厉害的Ultra西亚特功能,CityHatchback虽然是五门掀背车,但是要当休旅车使用并不过分,更何况CityHatchback的行李厢容积比Fit大多了。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
