1167
汽车制造商奥迪正式宣布,奥迪中型跨界SQ5TDI柴油发动机的功率超过340马力,最大扭矩为700Nm,与世界顶级超级跑车相当。
奥迪SQ5使用V63.0L柴油发动机和双涡轮增压器,功率为347马力,最大扭矩为700Nm,上述容量水平并不低于TFSI汽油发动机的350马力,但与汽油发动机相比,其额外扭矩为200Nm。
奥迪SQ5TDI将Tiptronic与Quattro的8速自动变速箱相结合,可在0秒内从0-100km/h加速,最高时速可达250km/h,此外,T5的3.0LV6V6涡轮增压器系统采用机翼控制技术(VTG),最高转速可达65,000rpm,同时,温和的混合动力系统可将燃油消耗降低0.7升/100公里,并消除了由于高速电动压缩机(EPC)造成的涡轮迟滞现象,如果没有足够的烟气使涡轮增压器有效工作,则为1,650rpm。
配备SQ5TDI的奥迪Quattro4轮驱动系统在预牵引分配方面具有70%或85%的灵活性,除了中央差速锁外,它还有助于将前后桥之间的扭矩分配到40/,60个速率。
SQ5TDI标配带有电子减震器的悬架,但SQ5比普通Q5版本低30毫米,并且空气悬架是可选的,除了运动型悬架之外,SQ5机油还使用标准20车轮和可选的21英寸车轮,以及带有黑色或红色油漆选件的6活塞前制动夹。
在设计方面,SQ5TDI与类似设计的汽油发动机没有太大区别,其头部带有“单框架”格栅,铝制后视镜和多个运动轮,双针,区别在于汽车后部的TDI徽标。
对于内饰,您可以将真皮座椅和阿尔坎塔拉皮革与SQ5TDI结合使用,或者在整个内饰中选择纳帕皮革,座椅采用菱形花纹并具有按摩功能,此外,带有S徽标的门槛被照亮,中央仪表板,变速杆等上显示了碳纤维复合元素。
易车号作者提供文章
