735
汽油添加剂具有一定的清除积炭效果,但只是相对来说;现如今市场上有很多包治百病的汽油添加剂,在宣传方面当然是全领域、全范围,但实际上漏洞百出、完全经不起推敲,很多年前鄙人也热衷过一段时间的燃油宝,后来直接放弃、这么多来年也没再用过一次;总的来说燃油宝清除的是车主心理上的积炭,而对于发动机来说它的作用很有限。
首先要搞清楚一点,燃油添加剂是加入油箱与汽油进行混合,换句话说有效成分全部集中在燃油之中,燃油宝跟着燃油走,只有燃油所能到达的地方、燃油宝才有发挥的空间,而燃油到不了的地方、燃油宝也到不了,这样一来首先可以判定在发动机内部有部分位置是燃油宝所无法到达的、自然也就不会有清洗效果!积炭问题是发动机与生俱来的,没必要去妖魔化积炭,积炭本身并不会对发动机造成伤害,伤害的本质在于积炭的堆积量过大,而堆积量过大的积炭使用任何燃油宝都没用了,建议开缸进行处理。
积炭的种类繁多,除了碳类积炭外,还有其它成分的堆积物,所以单方面认为燃油宝可以清除所有积炭是不靠谱的
在大多数朋友的认知中,积炭得产生只是因为汽油的燃烧、机油的燃烧所产生的;但实际上空气中的一些杂质在车辆进气端堆积,也会逐渐形成堆积物,但通常而言这部分并不是纯正意义上的碳化物,但它毕竟是堆积物;其次就是燃油添加剂(燃油宝)内的一些成分反而会导致积炭的增加,尤其是那类主打提高辛烷值的燃油宝,品质参差不齐,一些低端产品中很容易添加铁、锰类金属添加剂,这对于发动机来说是有很大伤害的!其次就是机油中的一些杂质、金属添加剂等,这些成分在机油被烧灼掉后这些碳杂质颗粒、金属盐颗粒就会暴露出来,而用清洁型燃油宝去清理这些金属盐并没有什么实际意义!
如上图所示,含有铁、锰系添加剂的辛烷值提升型燃油宝一定不要用,这两种成分对发动机的伤害是相当大的,所以即便要用提高辛烷值的这类助燃添加剂,请务必查看配方、尽量别去用低价的产品!至于清洁型燃油宝在使用时也需要慎重;前文提到过,并不是所有位置的积炭都可以通过燃油宝来清除,比如节气门处的积炭、空气流量计处的积炭、EGR阀附近的积炭等等;直喷发动机的进气门背面、进气歧管等部位也都无法进行清理,而燃油宝的优势主要针对于进气端的清理,但在排气端它的效果很低,所以对于那种可以包治百病的燃油宝还希望大家不要相信!
至于清洁型燃油宝的成分,尽量别使用含有这类PIBA成分的添加剂,尤其现如今乙醇汽油即将全面推广,使用PIBA成分的清洁型燃油宝反而会加剧积炭的产生及结焦,况且现如今几桶油生产的高标号汽油已经在汽油中添加了一部分PIBA,这也是应对环保的不得已而为之,所以咱们的汽油中从来就不缺清洁物质;所以朋友们即便添加清洁剂,也没必要加PIBA成分的清洁剂,因为PIBA浓度大了,还是会在进气门处、燃烧室、喷油嘴等部位产生积炭,简单点说就是边清理、边产生的方式,但产生量反比清除量大!至于PEA成分的燃油宝可以用,至少不会给车子带来什么问题,不过这个成分的燃油宝价格很贵;使用燃油宝要坚持一个原则就是用就用大牌子,网络上那些包治百病的小牌子都有问题。
抑制积炭的一些方式
还是那句话不要将积炭妖魔化,积炭类似如咱们人体的杂质,一出生就存在,所以只要积炭堆积量不高,都不会影响发动机寿命,所以请广大车友不要和积炭较真,至于那些积炭是发动机万病之源、某某燃油宝包治百病的说法都是不实的;抑制积炭没有那么复杂,只要做到加正规的汽油、正规的机油,日常驾驶远离拥堵的路况(能跑高速就跑高速),开车时尽量避免大脚油门,从而避免燃油被加浓导致的燃烧恶化;做到这些其实都没必要去花钱加燃油宝,只不过很多问题并没有出在发动机上,而是出在了车主脆弱的心灵上,这也是最近这几年燃油添加剂火爆的原因,目的不在于清除发动机的积炭、而在于清除车主心中的阴影,因为积炭的危害已被过度宣传。
总而言之燃油宝具有一定的清除积碳能力,但有些理论化,实际清除多少谁知道?打吊瓶我们至少能看到清理出来一滩、一滩的黑水,但燃油宝清除的积炭在哪?谁看的见?一切都在发动机内部这个不可视环境下进行,所以燃油宝能清除多少积炭,没有人能说清,即便是那些卖燃油宝的人也说不清,更何况他们卖的产品自己都不用,然后对别人说效果有多好,挺令人牙疼的问题;所以燃油宝可以用、也具备一定的清洁能力,但一定要用那些世界级的大牌子,那些小油站兜售的玩意慎用,过分被夸大的产品肯定有问题!
文章由易车号作者提供
