824
无论车花多少钱,保养都很重要,直接影响到车的寿命,所以消费者就算买几万的国产车,也是很重视保养的,尤其是对汽车不太了解的车主,通常会根据4S店的建议和汽车制造商的建议进行定期保养,尤其是在换油方面,他们根本不敢拖延,但是很多人在维修的时候发现一个有趣的现象,国外两三万公里换机油,国内一万公里就换,是机油问题还是汽车问题?一起来看看吧!
实际上,主要原因是中国的燃油质量相对一般,但是很多人认为机油和燃油是两个不同的系统,两者之间没有互通,应该没有联系,即使使用的燃油质量很差,也不会影响机油的使用,其实不然,燃油的质量直接影响机油的使用寿命,如果经常使用劣质燃油,就需要提前更换机油,因为这样的汽油会导致发动机磨损严重,直接影响发动机的使用寿命,机油自然会受到很大程度的影响。
众所周知,曾经本田CRV遇到了发动机机油增加的问题,本田解释说,发动机冷启动时,气缸上喷了一些汽油,产生了湿壁效应,汽油也进入曲轴箱,与油底壳中的机油混合,从而增加了机油,同时,一些未燃烧的汽油蒸汽以同样的方式与机油混合,导致机油增加的问题,听到这里,很多车主可能还是一头雾水,毕竟这是专业的回答,很多人根本看不懂,其实汽油和机油混在一起,导致机油越来越多。
由此可见,机油和汽油是可以混合在一起的,基本上所有的发动机都有这种现象,毕竟是机械结构,很难百分百保证,但是严重程度不一样,一般发动机不会有太多车掺机油,所以不会导致增加,但是机油会有一定的损耗,影响机油的润滑效果,最直接的后果就是如果不能及时更换,会影响发动机的润滑,从而直接影响发动机的使用寿命。
因此,如果汽车使用劣质汽油,对机油的损坏会更严重,机油的使用寿命也会缩短,所以很多售后维修师傅告诉我们,机油的使用时间一定要缩短,这样机油才能更好的润滑发动机,保证动力,最大限度地减少污染,让发动机更好的运转,所以平时加油要用优质燃油,不要因为省钱而用劣质车,最后只能迷失自己,对于国外两三万公里换机油,国内一万公里就换,机油问题还是汽车问题,你怎么看?
易车号作者提供文章
