2202
这个题目是一个直接攻击第三代哈弗H6灵魂的问题,也是一个萦绕在众多消费者心中的问题,毕竟虽然哈弗H6前两代的销量多年来一直是紧凑型SUV车型中的王者,但其“心脏”-动力装配系统一直饱受诟病,小问题不断,油耗高;
于是第三代哈弗H6诞生在长城汽车推出的柠檬平台上,这些问题解决了吗?上一次,我上次只涉足了《长城柠檬平台下的首款车型——第三代哈弗H6,你酸到了吗?》,我想讨论一下并找到一个试金石:在于长安UNI-T上携带动力组合。
第一个ratio——ratio动力参数
第三代哈弗H6配备了升级后的“中国心”十大引擎1.5GDITEVO发动机,最大功率为124kW,最大扭矩为285N·m,最大扭矩输出范围为1400-3600rpm;
长安UNI-T上搭载的1.5T引擎虽然没有获得“中国心”十大引擎的荣誉称号,但其同平台的1.4T引擎也获得了这一荣誉,此外,1.5T发动机的最大功率为132kW,最大扭矩为300Nm,最大扭矩转速范围为1250-3500rpm;
因此长安UNI-T引擎的动力参数表现比第三代HavelT引擎要好,但是仅仅比较动力参数并不能解释所有问题!
第二个比较——技术水平
第三代HavelH6的1.5T发动机采用了新的CVVL,350bar燃油喷射系统,350bar注射系统提高了燃油注射压力,较高的喷射压力可以大大降低颗粒物的排放,特别是PN颗粒物,有利于满足国家6b排放。
长安UNI-T的1.5T发动机也采用350bar喷射压力,另外,双涡管电动增压技术,即双通道增压器,能更好地利用排气脉冲能量,提高低速转矩和瞬态响应能力,也能缓解汽轮机滞后,提高燃油经济性。
第三个比率:经济燃油
在燃油经济性方面,第三代哈弗H6的1.5T发动机取得了很大的进步,其热效率高达38%,这是通过提高发动机压缩比、提高燃油燃烧效率等一系列技术的组合优化而成的,通过对废气、气缸温度等的优化管理,第三代haverH6燃油的经济性提高了14.5%。
长安UNI-T发动机的1.5T不低于长安UNI-T发动机的整体热效率接近40%,同时,参照这个公式:发动机热效率=汽油燃烧产生的汽车动能总能量×100%,可以发现热效率越高,汽车的动力就越大,燃油的消耗就越少,因此1.5TUNI-T发动机表现更为抢眼。
至于百公里综合油耗,长安UNI-T为6.3L,第三代哈弗H6为6.6L,因此表现的油耗稍差,但是相对于在前两代中有了很大的提高。
第四个比较——驾驶体验
在启动加速阶段,第三代哈弗H6发动机的动力响应良好,平顺性发动机也非常好,变速箱换挡速度也令人满意,综合传动效率高达95.6%,换挡响应时间小于150ms。然而当以中速度重新加速时,变速箱的降档响应并不及时。
车夫的评论
易车号作者提供文章
