1401
曾经接到一个咨询电话:某某车起动困难基本无法起动,发动机电脑报蓄电池电压过高更换发动机电脑无效,是怎么回事?我回答:好好检查发动机电脑供电,应该是缺电压。修理工以为我没听清楚再次重复:大哥,是报电压过高呢而不是电压低。我说对呀,就是因为缺电压导致电脑错误地检测到电压过高,然后喷油脉宽大幅度下降……我还以为我解释得足够专业,没想到人家啪地挂断了电话,估计打我的心都有了。我的哥唉咱能不闹吗?咱都修到快要哭了你却给我说缺电会导致电压过高?过了几天又接到电话:哥,还真是某根保险丝氧化了。
咱们先捋一捋:发动机电脑报蓄电池电压过高更换发动机电脑无效,首先可以肯定发动机电脑一点问题没有;人家都修到更换电脑了肯定是测量过电瓶电压一点问题没有。那为什么电脑会报电压过高又为什么是因为缺电压呢?呵呵,我只能说学好加减法,走遍天下都不怕。
一般情况下要检测一个电压值,在电脑版里面会设置一个取样电路,然后经RC低通等相关电路以后送A/D变换,产生电压数据送CPU。如果输入电压过异常或电脑内部电路问题,电脑就会报电压过高或过低。本例中输入电压正常且已经更换发动机电脑,但是仍然报电压过高,那就是遇到另一种鲜为人知的可能了。
电压检测如图,这种结构实际上多了个参考电压V+,熟悉运放电路的小伙伴一定看明白了它是用B+和V+相减,而V+可视为一个基准电压,根据差值再计算出对应的B+电压值。如此B+正常,在缺V+的情况下电脑得出B+电压过高的结论,还会奇怪吗?
本文由电子世界一修哥原创,欢迎关注,带你一起长知识!
易车号作者提供文章
