860
两个问题:
入冬之后有很多车辆的电瓶都“用不住”了,短短几天就可能亏电,频繁的并线总是太麻烦;所以有些网友就咨询是否能加装副电瓶,或者能否将汽车淘汰电瓶装到电动车上使用,您认为可以这样操作吗?
答案是肯定不建议这么操作,因为电瓶的实际容量存在差值,在实际使用过程中可能会出现很多问题。
电瓶连接方式:
不论汽车还是电动车加装电瓶,都一定要采用「并联」方式;因为车内电子设备或电动车的电机都是固定电压标准,比如12V标准的汽车串联升压到24V,设备与保险丝都有可能损坏(电压越大输出电流越强)。
并联的方式是电压不变扩充容量,汽车使用的电瓶大多为12V-55Ah,容量在0.66kwh左右;淘汰后用于电动车看似是不错的,即使只剩下一半的容量,实际也与很多代步车的电瓶容量相当了,然而反充和过充问题无法克服。
知识点1:不同容量的电瓶或锂电池并联后,在放电过程中会出现“反充现象”;也就是小容量的电瓶先行放空,此时并不是大容量电瓶通过小电瓶和电路输出电流,而是大电瓶为小电瓶充电。在这种状态中的小电瓶很容易损坏,所以汽车不适合容量差值较大的新旧电瓶混搭。
同时用于电动车也会出现问题,因为此类车辆基本都有欠压保护系统,也就是电瓶容量过低时会造成电压下降,电压过低时会限制电流的输出或不允许使用。欠压保护一旦开启,并联的电池组就会以最低电压的电瓶为参考,此时大电瓶也是无法放电的。
知识点2:不同容量的电瓶串联后,在充电时总会出现“过充”的问题;比如还小电瓶会提前充满,此时大电瓶但没有充满,那么充电器就会以大电瓶的电压标准决定继续充电。
而此时的小电瓶已经处于极限状态,电流继续作用于正极不但无法催化反应,而且会造成电瓶升温!轻微的标准是会损伤电瓶,严重的情况就是过充而起火了。所以汽车淘汰的电瓶不建议用于电动车,加装汽车副电瓶应当型号参数完全一致,且实际容量差值不要过大才好。
问题1:低温为何会造成电瓶容量下降呢?原因在于温度对于电解液和活性物质会有影响,铅酸电瓶是依靠电解液与极板物质反应产生电流,性能的变化会影响放电容量。同时锂电池在低温环境中也会出现容量的下降,这是无解的问题。
所以电动车冬季要做好电池仓保温,能一定程度隔绝冷空气进入电池仓,电池续航能力就会有相当程度的提升。
问题2:电瓶的使用寿命为何很短?原因是放电过程中会出现极板硫化的问题,铅与硫酸溶液反应会产生硫酸铅结晶体,正常的反应物质可以在充电时被分解,但是部分硬度过高的结晶体是难以被分解的。
每次放电都会出现这种现象,结果则是充电过程中可以还原的铅元素逐渐减少,电解液的浓度会线性的下降;同时结晶体也会影响极板的放电效率,两个位置的问题同时加大,电瓶的使用寿命必然会很短,一边都是在完整充放电350次左右之后报废。(亏电会加速极板硫化)
问题3:为什么同款汽车的电瓶使用寿命差距会很大?这不是电瓶品质的参差不齐,而是用车习惯不同导致的结果。比如停车后喜欢在车里听听音乐,而且会开比较大的声音;那么每小时的功耗就可能达到200~400瓦区间,而电瓶容量也不过五六百瓦。
那么假设每次听歌半小时,连续3~5天就等于完全放空一次电瓶,每年等于放空100次左右,电瓶能用三年就可能会频繁亏电了。反之没有这种用车习惯的话,也许半个月才会放空一次,十年也还没有达到使用寿命的极限,所以真的有些车辆的电瓶可以用十年以上。
总结:汽车淘汰的电瓶不建议另作他用,更换新电瓶折价是合理的方式。
想要加装副电瓶也不需要选择普通电瓶,目前性价比最高的是磷酸铁锂电池组;参考某些锂电池的电动车,48V-20Ah的整车才2k多一些,用这种电芯先串联后并联到12V或24V,保留或加装充电模块;之后在通过电瓶引出充电模块,这样的电池组连房车的驻车用电都可以满足了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
