32.53万
看到仪表盘上出现的故障灯,
心慌意乱,不知所措?
故障灯警示队可是凭实力在保护大家的行驶安全,
如车辆有任何异常,
警示灯就会负责“给点颜色你看”
提示着大家有关车辆的目前问题。
接下来几期,我们会针对不同的故障灯的标识,跟大家细讲原因,以及应对技巧。
这一期,我们先来介绍故障灯小分队中的头号“灯王”“水龙头”标识,oh不,是发动机故障灯。
发动机是爱车的心脏,心脏有问题,是心肌梗塞,还是先天性心管狭窄?原因真的太多了。一般人还真不能搞清楚。
不同的表现,正代表不同的毛病呢。
有关故障灯亮的自检葵花宝典在此!
仪表盘上的警示灯,有绿色、黄色和红色,分别代表了紧急程度。亮红灯基本上是要赶紧靠边停车,以免造成安全事故或是严重损伤车辆部件;
黄色灯亮,表示车辆存在异常或故障隐患,但还不足以对我们的行车安全造成直接影响;
而绿灯,只是指示驾驶员需要相应的操作(如倒车雷达、巡航系统、动力模式开关、换挡提示灯等)。
什么原因导致车辆的心脏-发动机,亮起黄灯?亮红灯后,我们又该怎么办?
本期核心话题:
发动机亮黄灯,并伴随不同的车辆异常,根据不同的异常情况,判断出车辆亮黄灯的原因。
1、车辆正常行驶过程中,发动机警示灯亮黄灯但未觉任何异常感的原因及应对方法;
2、匀速行驶时,亮起黄色警示灯并伴随发动机抖动现象的原因及应对方法;
3、急加油、爬坡或高速行驶时亮起黄灯,并伴有加速无力感的原因及应对方法。
车辆正常行驶过程中,却亮起了黄色警示灯
大概率是由5个原因引起的:
01
氧传感器故障
根本不是发动机及其相关部件出问题,而是传感器宝宝生病了而乱报错,发出不正确指示。
解决方法
这个情况下,车辆是能继续开的,只是会导致发动机空燃比的控制有所偏差,比之前更费油。处理方法也简单,到华胜来把坏掉的传感器换上新的传感器就可以了,花费不大。
02
冬季寒冷天
在温度较低的冬天,由于发动机的内部温度比较低,而汽车起步的时候,发动机需要达到一定的温度才可以完成基本的监测,这个故障就会被监测出来,发动机故障灯就会亮起来,而当发动机的温度达到标准后,故障灯自燃消失。车子能继续开。
03
燃油品质不好
知道吗?发动机故障灯又叫【发动机尾气排放检查灯】
所以,当此灯亮,也有可能是尾气排放超标了。如果你加的油,品质没保证,发动机尾气排放容易超标,发动机尾气排放检查灯就会亮起,甚至EPC灯、电子节气门灯的黄灯都一并跳起来,生怕你不知道似的,就像唐僧在你眼前念叨念叨:“该换好点的油品,该换好的油品了”。
解决方法
解铃还须系铃“油”,为了你爱车的“健康”当然是更换好品质的汽油,不要随便到小加油站加油。另外,长期使用品质差油,会损害三元催化器,换一个新的,可是要好几千甚至上万块才能搞掂。
04
积碳
气缸中的积碳, 碳素吸油,从而导致气缸中的温度一直不能到达稳定的温度,这时候试着等发动机温度升起来,才能保证这个问题的解决。因此,面对这种情况不要急躁,确保没问题再行驶,毕竟安全第一。
解决方法
积碳是一个老生常谈的话题了,有关积碳的预防以及治理,可以查看《积碳是什么?从哪里来?如何对付积碳?》
除此以外,还有进气管、排气管泄漏、ECU发出警告也会导致出现发动机亮黄灯。
匀速行驶时,警示灯亮起并伴随发动机抖动现象
这种现象,90%是因为负责点火部件出问题了,例如负责点火的火花塞、点火线圈或喷油嘴等其中一个坏掉了。
解决方法
如果是火花塞坏了,更换新的火花塞,建议更换4个,具体原因可以查看往期文章《一个火花塞坏了,为什么要换掉四个》。相应地,如果发现喷油嘴或点火线圈坏了,相应更换新的就可以了。到华胜门店后,师傅也会进行故障码排查,更准确地诊断出车辆的问题。
急加油、爬坡或高速行驶时亮灯,并伴有加速无力感
这种情况,大概率是涡轮故障、真空管路、减压线、增压压力传感器故障等原因,具体原因也是到华胜门店进行检查,并更换坏件。
综合以上5个原因,和应对方法,大家都了解了吗?
如果有其他车辆故障问题,欢迎私信我华师傅。
文章由易车号作者提供
