2883
一辆2015年雪佛兰科鲁兹,该车右前门玻璃升降机不工作。
故障诊断:刚开始以为是一个简单的故障,检查右前门开关供电和搭铁线正常,用万能表量串行数据线有9V左右的电压,判断是开关的问题,结果换了一个右前门玻璃升降机开关后,发现开始操作玻璃升降机时动一下又不工作了。使用诊断仪进入BCM车身模块检查,读取故障码为U153A00(与LIN总线上的设备失去通信)。
清除不了故障码,查询维修手册为与乘客侧车窗开关串行数据(丢失/错误)。
检查刚更换的开关,发现零件号与换下来的开关不相符,原车开关零件号为13305370,新的开关零件号为13408446。以为是新的开关原因,重新更换一个还是一样。
再次用诊断仪检查还是报U153A00故障码。正好也有一辆一样的车,就把车上的开关拆下来装到故障车上,故障并没有解决,而把故障车的原开关装到相同车上正常。
调出该车线路图,再次检查线路。
该车升降机开关内置控制单元,总共有6根线,其中两根线供电和搭铁(4号和1号线),另两根线到升降机电机(2号和3号),剩下两根分别是串行教据线(5号端子,与K9车身控制模块连接,用于通信)和锁块(6号端子,关闭/开启信号)。经检查开关端子4号端子供电正常,1号端子搭铁也正常,2号和3号端子到升降机电机也正常,在拨动开关时用试灯也确定没有电压输出,拔掉插头用示波器检查5号端子数据波形如图1所示。
刚开始没发现什么问题,但当把开关插上再测量数据线波形时明显不对了,如图3所示。而正常车波形几乎没有改变,所以判断数据线有接触不良故障。
仔细查看电路图(如图4所示),发现左前升降机开关与右前升降机开关数据线是通过J314连接点后到K9车身控制模块10号端子,而左前门升降机开关能正常控制其他3个门玻璃升降,所以左前门开关数据线到K9车身控制模块连接正常,那故障应该就是J314连接点到右前升降机开关。当查到J314连接点时,发现有明显的水腐蚀痕迹(如图5所示)。
故障排除:把J314连接点处理干净,线路重新连接好,故障排除。
该车刚进厂时没有经过详细的检测就草率判断开关问题,当更换了几个开关还没有解决才开始重新仔细查线路,不但耽误车主宝贵的时间,还让我们厂信誉受损。所以在以后的工作中要更加严谨,做到一次性排除故障。
文章由易车号作者提供
