727
汽车为我们的旅行提供了极大的舒适,这与空调系统的作用是分不开的,炎热的夏天可以给我们带来凉爽,寒冷的冬天可以给我们带来温暖,这么重要的存在,越来越多的人开始了解它的知识,但是你有没有想过汽车空调和油耗的关系?或者有空调和没有空调的车油耗有什么区别?汽车开空调与不开空调,油耗相差多少?结果出来后,你可能不信。
汽车空调有两个功能:1.加热,很多人认为开空调会增加油耗,其实这是错误的观点,开空调不增加油耗,跟空间的工作模式有很大关系,比如打开暖气,不会增加油耗,但是可以利用汽车发动机产生的热量,达到废气利用的效果,汽车供暖的制冷效果和空调不同,加热的原因是汽车发动机的循环水产生热量,然后通过鼓风机吹入车内,不使用就浪费了,开暖气不会增加油耗。
2.制冷,与供暖不同,汽车空调系统的压缩机在运行时需要工作,为压缩机提供动力的是发动机,汽车发动机需要通过汽车燃料产生动力,在正常运行的基础上,还需要加一个力,肯定会导致油耗增加,有空调和没有空调的车油耗有什么区别?没有准确的说法说明开空调会增加多少油耗,油耗增加与排量、车速等其他因素有关,一般情况下,开空调会在原来的基础上增加10%左右的油耗。
首先,排量方面,正常道路行驶时,开空调增加的油耗比1L少;如果排量小于2.4升,油耗将增加超过1L;如果遇到崎岖不平的路段,油耗会增加得更多,大排量增加油耗的原因会少一些,因为大排量动力更大,在很多路段更容易行驶,而小排量起步困难,空调压缩机也占了一部分力,导致油耗增加。
开空调时油耗增加多少,不仅与排量、速度、路面有关,还与温度、湿度等各种环境有关,发布测试结果,并在不同温度和湿度下进行测试,发现温度和湿度越高,油耗增加越多,比如20℃开空调,油耗增加10%-20%,40℃开空调,油耗增加30%以上,对此你怎么看?
易车号作者提供文章
