5155
奥迪Q7凭借其最新升级的广泛技术功能和豪华的机舱(除了紧凑的第三排)印象深刻。驾驶方式即使不是很刺激也很精致,但是Q7的燃油经济性低于平均水平。
擎名称:4缸Turbo2.0升TFSI
2.0TPremiumquattro马力248@5,000
变速箱,Tiptronic8速自动模式选择手动模式
动力总成四轮驱动
座位数7/7
优点
出色的数字仪表盘显示安静,安静的乘车质量运动型SQ7型号现已上市缺点
微小的第三行空间没有灵感的外观设计I-4发动机性能不佳
奥迪Q7车老评论
奥迪Q7是一款三排豪华SUV。它提供了7个座位,具有丰富的技术和高档的任命,同时比市场上其他三排SUV还要小。第一代Q7是奥迪有史以来第一款SUV,在2007车型年上市销售。当前的第二代Q7在2017车型年推出,并在2020年进行广泛的中周期更新。
2020年的更新包括改进的外观样式:提供了新的车轮设计,而更新的前后装饰板均配备了新的前灯和尾灯。内部也进行了重新设计,采用了新的仪表板布局和双显示信息娱乐系统。提供了两个新的发动机选件,高性能SQ7首次加入美国市场。
新增配置:
大量更新到2020年,奥迪Q7的范围将增加,包括修改的样式,增强的技术,新的发动机选择以及高性能的SQ7。
个人想法与总结:
奥迪Q7是三排豪华SUV领域的鼻祖,但事实并非如此。近年来,欧洲,美洲和亚洲品牌的产品使该细分市场比以往更具竞争力。尽管如此,第七季度仍然令人信服。
在我们Q7的早期驱动器之一中,我们很快意识到SUV实现了其豪华的意图。从大众汽车集团出色的MLBEvo平台开始,奥迪就可以提供Q7的运动操控性。它驾驶的更像是一辆A6货车,而不是笨拙的SUV。也就是说,Q7的功能并没有使驾驶特别令人兴奋,特别是与共享MLBEvo平台的SUV相比。尽管如此,平台的刚性消除了机舱中的所有吱吱声,并且Q7不论在任何速度下都保持令人印象深刻的安静。
入门级I-4发动机的先前经验产生了中等结果;它刚好感觉不到动力不足。当然,2020年新推出的涡轮增压V-6将有助于解决这一问题,而SQ7中的双涡轮增压V-8则更是如此。
第七季度技术丰富。其数字仪表盘显示效果令人印象深刻,2020年推出的新双显示信息娱乐设置应能增强这种效果。它的驾驶员辅助和主动安全系统也运行良好。
尽管第一排和第二排有足够的空间,但第三排却狭窄。即使对于青春期孩子来说,它也很紧,而三段式折叠式第二排使其首先很难进入。
在当今的豪华三排SUV中,Q7值得考虑。尽管它不像某些大型SUV那样宽敞,但其相对较小的尺寸可能会有所帮助。无论哪种情况,其豪华的内饰,出色的技术和精致的驾驶动力都使其在其他七个高档座椅中保持竞争力。
性能与燃油经济性:
无论装饰或发动机如何,所有Q7型号均具有AWD和八速自动变速箱。对于2020年,入门级奥迪Q7发动机为2.0升涡轮增压四缸发动机,可产生248马力的功率和273lb-ft的扭矩。带有此引擎的型号以45TFSI表示。在MotorTrend测试中,四缸Q7在7.0秒内从0-60mph加速。EPA尚未确定该Q7变体的燃油经济性,但以前型号的城市/高速公路的燃油经济性为19/25mpg。
Q7将于2020年升级为新型轻度混合动力3.0升V-6发动机。该发动机可产生335hp功率和369lb-ft扭矩,比去年的3.0升V-6增压发动机增加了44lb-ft。。V-6的型号标记为55TFSI。配备V-6时,增加了较大的制动转子。MotorTrend尚未使用此引擎测试Q7,但奥迪声称0-60mph的时间为5.7秒。EPA评估的燃油经济性为17/21mpg。
安全方面:
根据IIHS,2020年Q7的标准自动紧急制动系统获得了卓越的最高分,因为它在25英里/小时的测试中避免了碰撞,在12英里/小时的测试中降低了11英里/小时的速度。耐撞性最后一次在2019年模型上进行了评估,该模型在所有测试中均获得最高的良好分数。但是,2019款车型的标准大灯性能在差劣评级中排名最低,而远光辅助灯的近缘性得分在倒数第二。2020年Q7的更新大灯的性能可能与去年的车型有所不同。
标准的驾驶员辅助和主动安全功能包括自动紧急制动,车道偏离警告以及前后停车传感器。高端机型提供自适应巡航控制,车道保持辅助以及横向和后方交叉交通警报。
实用方面:
在所有座椅都直立的情况下,货物体积为30.5立方英尺。折叠第三排和第二排可将货物体积扩大到72.4立方英尺。
前排头部空间为39.9英寸,腿部空间为41.7英寸。在第二行中,有38.8英寸的净空和38.8英寸的净空。第三行净空和净空分别为35.9英寸和29.2英寸。
技术方面:
在2020年,Q7的信息娱乐系统将更新为新的界面和软件。所有装饰件均具有用于信息娱乐和GPS导航功能的10.1英寸上部触摸屏,而8.6英寸下部触摸屏可管理气候控制和便利功能,并提供用于手写识别输入的表面。包括AppleCarPlay,AndroidAuto和蓝牙流音频。第一和第二行中有两个USB端口。所有装饰还包括奥迪的VirtualCockpit数字仪表盘,该仪表盘在驾驶员面前放置了12.3英寸的屏幕,而不是传统的模拟仪表。声望型号配备平视显示器。Premiumtrim的标准音频系统有10个扬声器,PremiumPlus型号具有19个扬声器的设置,Prestige装饰增加了23个扬声器的Bang&
同级别车型增减配:
2020AudiQ7Premium45TFSI:入门级Q7车型配备19英寸合金轮毂,LED前灯和尾灯,铝制车顶纵梁,后扰流板和可加热的功率可调侧后视镜,可进行电动折叠。像所有装饰一样,全景天窗是标准配置。内部有真皮座椅表面,加热和功率可调的前排座椅,铝和灰色木饰板以及铝门槛踢脚板。便利的功能包括前部电动后挡板以及无钥匙进入和启动。
2020AudiQ7Premium55TFSI:该内饰增加了更强大的V-6发动机,但所有内容和功能均从四缸Premium内饰继承而来。
2020AudiQ7PremiumPlus45TFSI:与Premium相比,PremiumPlus装饰的唯一外部变化是后视镜的自动调光功能。在内部,它获得了环境照明和照明的门槛踢脚板。信号增强电话盒和19扬声器音响系统对技术进行了升级。侧面和后方交通警报,后方碰撞准备以及360度视野停车摄像头系统增加了驾驶员辅助功能。
2020AudiQ7PremiumPlus55TFSI:在PremiumPlus内饰上选择V-6发动机会增加20英寸的车轮。所有其他内容和功能都将从四缸PremiumPlus车型继承而来。
2020AudiQ7Prestige55TFSI:顶级的Prestige内饰只能在引擎盖下使用V-6发动机。它可以在20英寸的车轮上滚动,具有增强的LED大灯,并且是唯一可以选装自适应空气悬架的装饰。内部增加了前排座椅的通风和腰部调节,前后侧窗的遮阳帘,扩展的环境照明,四区自动气候控制和平视显示器。
主要竞争对手:
林肯飞行员沃尔沃XC90别克飞地
易车号作者提供文章
