1896
我这个人比较喜欢交朋友,拥有580之后,也和几位580的车主成了很好的朋友。我们经常在一起交流车子的性能以及驾驶方法和车辆的其他问题,前几天其中的一个车友在外面的修理厂进行了保养,回到家之后发现机油滤芯处往出渗机油。后来开到4s店仔细检查之后,才知道修理厂给他换的机油滤芯根本不符合原厂的规格,整体尺寸比应该用的滤芯小了一号,所以才导致了漏机油的现象。
其实这种现象非常多见,一般的修配厂都不能提供所有车型的全部保养配件,有时候他就会给你用相似的配件进行安装。这样就非常容易造成渗油这种情况,其实渗油并不可怕,可怕的是机油滤芯起不到应该有的过滤作用,导致机油不能达到洁净,最终损害发动机的状态。
甚至有的修配厂在空气滤芯以及空调滤芯的选择上也是这样,曾经有一个朋友在更换空气滤芯的时候,发现车子里的空气滤芯比正常的尺寸短了一截,仔细回想一下才知道上次是在修理厂更换的,肯定是没有这台车专用的滤芯,所以配了一个其他车的滤芯。空气滤芯尺寸不合格,必然会导致进入发动机的空气质量受到污染,进而导致发动机故障或是损伤,这是不可逆的。
所以我建议广大的车主朋友,在车辆保养或者维修的时候,尽量还是到4s店或是比较专业的大型修配厂进行维修。4s店在维修的品质以及维修技术上自然不用多说,肯定是最专业的,而且4s店也会得到厂家专业的培训。而大型修配厂一般比较注重自己的口碑,在对车辆进行维修或是保养的时候轻易不会糊弄咱们。
其实相对来说,风光580的保养价格还是非常低廉的。4s店保养一次的价格也仅仅300出头,更换的半合成机油可以轻松行驶7500-8000公里。在售后保养价格上,对比合资车优势非常明显,能为我们车主后期节省下很大一部分养车费用。
还有些车主特别喜欢改装车辆,对于改装车辆我既不支持也不反对。如果仅仅是外观进行装饰或是进行拉花等处理,基本不会影响车子的性能。但如果对发动机以及底盘等结构进行改变的话,那一定要从安全的角度出发,要知道安全才是第一位的。如果是爆改的话,其实我个人是不建议的。毕竟我们的技术无法和厂家的设计人员相比,对于车辆的耐久性和车辆的驾驶特性,如果改不好的话都会发生很大的影响。
市面上最近还出现了一种油门加速器,据说加上之后动力会有很大的提升。其实这种东西也不可取,这种设备的工作特性就是欺骗发动机电脑,加大喷油量,从而让动力变得更强。而喷油量实际上是在厂家进行过精心调校的,盲目的加大喷油量,不仅会让油耗上升,也会让发动机的负担加重。严重的甚至会导致发动机发生故障或者损坏,如果不小心把发动机电脑烧坏的话,那后期的更换费用也是非常高昂的。
[内容来源于****论坛]
易车号作者提供
