2628
你一定记得悍马这个名字:作为一款军车出道,海湾战争中的大放异彩塑造了一个硬汉形象,悍马是无所不能的,“军转民”后曾一度成为很多大男孩的大玩具。
好景不长,也是时代变了,一场金融危机使再强大的悍马也无法脱困。2009年6月1日,通用汽车(General Motors)申请破产保护,一些已成了累赘的资产成为抛售的对象,包括悍马品牌。
悍马曾有一线生机,甚至能像沃尔沃一样成为“中国品牌”,四川腾中重工马上提出了1.5亿美元的收购方案,但一直没有获得我国有关部门批准,这桩交易最终在2010年1月正式告吹。
后来也有一些意向买家提出收购,同样未能如愿,通用最终决定让悍马停产,到现在已经十年了。
我们都说讨厌电动车,但正是适逢电动化的浪潮,反而让很多经典车有了重生的机会,包括悍马。
前段时间,通用发布了全新形态的悍马,而且被挂在了GMC的名下——现在请叫我GMC Hummer EV。
上辈子的悍马是一只油老虎,但出来混迟早要还的,重生后的悍马变成了一辆“零污染”的纯电动车。
去年通用就有复活悍马的打算,但定位很明确:一定是一辆纯电动越野车。放在GMC下面是为了减少成本,不用重新开辟一个销售网络。
既然还能叫悍马,传承一定是最重要的,首先是外观。Hummer EV继承了H1、H2和H3宽大扁平的车身线条,但显然变得更圆滑和更现代。
坦克般的下巴很有H2的影子,既能提供很大的接近角,连同底盘的底盘装甲也能保护底下的电动机和电池。“H U M M E R”几个字母赫然刻在车头的镀铬饰板上,既然是纯电动车就不再需要那个七孔中网了,但设计师仍把字母逐个隔开,向前辈致敬。
而与中网连成一体的“H”型LED大灯取代了老悍马上的大圆灯,算是呼应车名的元素,既有继承又有改变。
方正的前挡风玻璃同样让人想起老悍马,但为了照顾一下空气动力学,角度没有那么大。
非常长的悬挂行程配合直径37英寸的固特异Wrangler Territory MT轮胎为Hummer EV提供强大的通过能力,还是那个能克服任何障碍的悍马。
对了,GMC是通用旗下专门制造皮卡的品牌,Hummer EV现在是一辆皮卡了,不过悍马H2和H3都推出过皮卡版。尾厢经过防水处理,能向下翻折成台阶的尾厢门参考了GMC的皮卡Sierra。
几块车窗和车顶都可以像很多越野车那样拆下来,充分与大自然接触,专门为纯电动车研发的平台保证底盘有足够的刚性。
21世纪20年代的悍马显然抛弃了以往粗糙原始的内饰,你可以在Hummer EV的车厢中看到13.4英寸的中控大屏和12.3英寸的全液晶仪表盘,可以控制全车的设置和一大堆功能,和一辆豪华SUV一样。
全景影像还包括车底的两个摄像头,让阿杜无所遁形,不管是停车还是越野都很有用。
老悍马够真男人的另一个地方就是简单粗暴的大排量V8发动机,虽然恐怖的油耗是悍马后期变得不受欢迎的主要原因,但怎么说也是悍马包括美系车的一个特色。
首发版的Hummer EV搭载三电机驱动系统,通用声称它的最大功率达到746kW(1000hp),最大扭矩更是高达15592牛米!你没看错,我没打错,是一万五千五百九十二牛米!
当然,这是一个文字游戏,和一些造车新势力一样耍了一把噱头。这一万多扭矩的应该是经过放大的从轮胎输出的最大扭矩,电动机的综合最大扭矩应为1085牛米左右,已经很强了。
Hummer EV有一个叫“Watts to Freedom”的驾驶模式,你可以理解为性能模式。激活它,这个大家伙0-96km/h加速只要3秒,仅仅比特斯拉Cybertruck的2.9秒慢一丢丢。
电池采用通用不久前展示的全新Ultium电池,采用低钴元素专利设计,支持800V/350kW直流快充,可以在10分钟内补充160公里的续航,但通用没有透露Hummer EV的电池容量,只是表示最大续航里程超过560公里,未来将推出多种电池容量的车型。
空气悬挂可以让Hummer EV的车身升高15厘米,可以趟过60厘米的静止深水,四轮转向可以实现“CrabWalk横行”功能,车身可以接近横向的角度蠕动,增加特定路况下的机动性。
同时,车内的中控屏幕可以实时显示电机的扭矩输出、车轮的锁止情况、车身俯仰角和倾角、轮胎胎压等数据。
率先推出的Hummer EV Edition 1首发版将在2021年秋天交付,价格高达11.25万美元(75万人民币),比特斯拉Cybertruck都要贵。2022、2023年将逐渐推出价格更低的车型,包括双电机的版本。
先不说还是不是你想象中的悍马,我忍不住要问,Hummer EV(包括所有电动越野车)的技能都点在越野能力上面,但续航怎么解决?
Hummer EV的对手们
虽然Cybertruck赛博朋克风的外观让人一时间难以接受,但性能方面却是杠杠的,毕竟是特斯拉!
Cybertruck共有3个版本,即单电机、双电机和三电机版本,对应不同的性能和续航,后两者可以实现四轮驱动,但最终的性能数据还没确认。
最基础的单电机版为后轮驱动,0-60英里/小时(96公里/小时)加速小于6.5秒,续航里程大于400公里(EPA工况,下同),牵引力超过3.4吨;双电机版0-60英里/小时加速小于4.5秒,续航里程大于480公里,牵引力超过4.5吨;最变态的三电机版0-60英里/小时加速小于2.9秒,续航里程大于800公里!牵引力超过6.3吨。
也就是说,Cybertruck不仅加速性能同样强劲,续航方面同样达标,关键是它的起售价只要3.99万美元(约28万人民币)起。
Bollinger是一个从事电动车制造业的美国初创企业,创始人Robert Bollinger曾是曼哈顿广告公司的董事长,厌倦了都市生活的他突然选择离开城市去Delaware乡村生活,并创立了Bollinger这个品牌。
两款车型均采用简洁硬朗的设计风格,方盒子的造型、圆形的灯组和梅赛德斯-奔驰G级、路虎卫士有几分相似,但倘若仔细观察它的细节部分,很显然它会凸显出更多的硬派,比如门板上的钢钉。
进入车内,你绝对会为它复古的内饰设计感到震撼,除了方向盘、仪表之外几乎看不到其余的东西,就连窗户也是手摇式,不过虽然走了复古路线,收音机、蓝牙和AUX插口这样的娱乐设备却依然存在。
车顶就像一块巨大玻璃形成的“天然天窗”,提供车内乘员更好的采光体验,如果你想更加刺激地体验兜风的快感,车门、车顶还可拆卸。
120千瓦时的电池组和前后双电机的搭配,让它能够发挥出615马力的最大功率和900牛·米的最大扭矩,除了强大的脱困能力外,该车从静止加速到100公里/小时仅需4.5秒,极速设定在161公里/小时。
根据之前的数据显示,120kWh的电池组续航只有不到400公里。
Rivian也是一家电动卡车初创企业,去年获得了由亚马逊领投的投资。更早之前,Rivian发布了两款新产品,分别是全电动皮卡R1T和SUV R1S,这两款产品外观硬朗但未来感十足。
以R1S为例,采用四电机布局,每个电机分别驱动一个车轮。拥有多种电池容量,从而对应不同的输出和续航,输出最高可达750匹马力,续航里程最多可达近660公里,性能版的0-60英里/小时加速少于3秒。
标配了Level 3级别的自动驾驶硬件,并将在Rivian的伊利诺伊州诺马尔制造工厂生产,向客户交付预计将从2020年时候开始。
你对这些纯电动皮卡/越野车有兴趣吗,还是喜欢牧马人、G-Class、陆巡、卫士这类不符合大趋势的老旧传统燃油硬派越野车?
标签: 悍马
