易车
906
有的人不知道熄火后刹车踩不动,因为从来没有熄火踩过刹车,偶然一次踩了几脚踩不动,认为是有故障。熄火踩不动属于正常现象,也很容易理解,因为失去了助力。打着火踩起来比较轻是因为有助力,也就是我们踩的时候有其他力量在帮助我们用力。因刹车片需要很大的夹紧力才能抱得住刹车盘,只靠我们脚的力量是不够的,所以必须要有助力,这样驾驶员踩起来也轻便一些。这个力量来自于一个叫真空助力包的部件,从它的名字就能看出来,想要有助力,必须有真空,而真空的取得是靠发动机运转来产生的。如果发动机不运转了,自然也就没有了真空,也就没有了助力,踩起来必定是很硬的。
真空是怎么助力的?这个助力包里面有两个腔,中间有膜片隔开。当我们踩刹车的时候,前面的腔处于真空状态,后面的腔打开与大气相连,这样前后腔就会有一个气压差,在大气压的作用下,会推动中间的隔离膜片向前运动。这个力也是作用在刹车总泵活塞上的,与人脚的力气相加,共同推动刹车总泵活塞运动。
行驶中因车辆故障等原因熄火的情况时有发生,所以就有人担心熄火后会不会因踩不动刹车而发生危险。其实完全没有必要担心,即使熄火了,前两脚刹车不受影响,依然有助力,依然能够正常把车刹停。这是因为真空助力包可以储存真空,车子熄火后真空不会立即消失,依然可以施加最大程度的助力。如果不踩刹车,助力包的真空可以储存很长时间。车子熄火停放几天,再次启动前,踩刹车还是软的,说明还有有助力,当踩一脚松开,再踩第二脚时就会感觉踩不动了,此时就没有助力了。
因此,行驶中突然熄火了,刹车开始踩了最好就不要再松了,根据当时的路况,逐渐加大刹车力度直至刹停。不能反复踩,每踩一次都会消耗一定的真空,一般两脚就会消耗完,再也没有助力了。不过即使失去助力,刹车依然是有用的,只是需要用很大的力气去踩而已,刹车距离也会变长,还是可以刹得住,不要感觉踩不动了而放弃。
熄火后会影响刹车的,主要是自动挡车辆,因为自动挡的车熄火了,发动机就会立即停止运转,而车继续前进,即使还是在D挡上,车轮也不会带动发动机旋转。发动机不旋转就不产生真空,没有助力。而手动挡车不同,发动机熄火后,只要没有挂到空挡上,车轮依然能够反拖发动机旋转,而发动机只要旋转就可以继续产生真空,所以刹车依然有助力。所以手动挡车行驶熄火后千万不要挂到空挡上去,继续保持原来的挡位,采取制动措施就可以了,在挡上也可以让发动机有一个反拖制动力,停车更快。
特别声明: 以上作品内容仅代表作者本人的观点,不代表新浪网的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要同新浪网联系的,请于作品发布后的30日内进行。
