1369
买车的时候很多车主都会关注汽车的三大件,三大件中发动机是重中之重,如果一辆汽车能拥有一台动力强大的发动机,会为车主带来更好的驾驶体验。如何判断一辆车的发动机性能好坏呢?光看网站上的动力参数没什么意义,因为有时候参数并不可靠,还需要车主实际驾驶才能知道这台发动机的动力爆发强不强,是否耐用。
想知道汽车的发动机性能如何,我们可以开着车跑一趟高速,观察一下汽车的转速,在高速行驶过程中转速的差异也会导致发动机性能不同。在高速上行驶最高车速为120公里每小时,如果发动机转速高,相对应的动力输出也就越高,按道理来说在高速上行驶的时候转速高是一件好事。但是有时候在高速上行驶,转速太高也会带来一些缺点。
有些汽车在高速上行驶的时候速度不快,但是转速特别高,就会导致汽车油耗增高,发动机噪音变大,也会给车主带来不好的乘车体验。想知道汽车的发动机性能如何,我们可以保持120公里每小时的速度在高速上行驶,如果此时发动机的转速超过3000转,就说明这台发动机的性能不强。
一般来说20万左右的b级车在高速上行驶的时候,车速达到120公里每小时转速应该在2500左右,如果能维持2500转,就说明这台汽车的发动机性能不错。如果保持120公里每小时的速度行驶,发动机转速在2200转到2500转之间,就说明这台车的发动机很优秀。想知道汽车发动机的好坏,大家不妨在高速上行驶,看看发动机的转速。
有一位车主想检验自己车辆发动机性能,就开着汽车在高速上行驶,他发现自己的汽车在高速上行驶的时候转速特别高,车速120,转速就达到3200转。车主把车送去维修店检查了一下,发动机果然出现了一些小毛病,经过调试后在高速上跑120,转速降了一些。
希望大家买车前多去试驾,好好感受一下这台车的驾驶体验,底盘调校以及发动机和变速箱的配合。光从动力参数上了解这台车,永远没办法明白车的驾驶体验到底好不好。有时候动力参数并不准确,动力参数好的汽车驾驶体验反而不好,希望大家买车前能好好做一个功课,开完之后再决定要不要买。
本文图片来自网络,若有侵权请联系删除
易车号作者提供文章
