1139
如果你的爱车机油量减少速度对比平时损耗快出不少,那么小编建议你赶紧去4S店跑一趟。否则那耗起来可不是油,而是实打实的金子。那么现在小编就和大家侃侃烧机油问题,总结几点值得记录的知识点。都快拿起笔记本。
下判断
1、首先查看启动时尾气排放是否有冒蓝烟现象。
2、观测机油尺的下降速度,增加观测的频率。要知道机油是有正常的油耗速度的,法规机油正常消耗的标准是每千公里消耗0.3升,一般我们正常测量的都在0.2左右,否则我们将这种正常油耗错以为是烧机油。
3、若是机油加注量过多,也有造成烧机油的现象,所以在保养爱车的车主们要注意额定机油加注量。
4、动力的下降也有可能是烧机油导致的,一般原因是烧机油时气缸压缩比下降造成动力下降。
罪魁凶手
1、一般汽车启动时,发动机尚未达到工作温度,这时排气管会排出许多蓝烟,但热车后正常。这种现象是因为气门油封老化造成的,由于气门油封温度过低,橡胶材质容易出现僵硬导致密封不完全,机油就会从气门处漏进燃烧室。
2、还有一种情况是,在在汽车达成正常工作温度了,但是排气管依旧会排出蓝烟,这现象一般都是活塞环密封密不良造成的,在这种情况下,机油在机油泵的作用下会直接进入活塞环泄漏处然后进入燃烧室。活塞环密封不良的原因一般是材料老化、积碳卡住、缸套磨损过大等。
部件的磨损或老化
1、发动机废气管堵塞会造成机油室压力过高,从而导致燃烧室的损坏。
2、气缸垫油道与气缸的对冲也会造成机油流入燃烧室,导致燃烧室损坏。
3、气门油封老化破损也会让机油进入燃烧室燃烧。
4、气缸套、活塞的磨损会造成汽缸壁的间隙变大,造成机油流入导致燃烧室损毁坏。
检查烧机油的故障
1、测试气缸压力,如果低于正常值,就可以打开缸盖检查,查看是否缸垫对冲油道,以及看看缸径、活塞的磨损程度,以及注意下活塞环的弹性是否老化。
2、检查废气管道是否通畅,如果有些堵塞就先清洗或者更换,然后行驶段距离后,在检查机油油耗是否正常。
3、检测气缸压力,如果气缸没问题,那么可能就是气门油封老化的问题了。
防患于未然
1、请使用符合发动机标准的机油,一般汽车的使用手册上有写,汽油的质量指标和年度指标。
2、少开快车,不要频繁的急加速,避免发动机的超负荷运动。
3、若是疑似出现烧机油的现象,最安全的方式就去找专业人士检查了。
侃半天差不多就是这些,不过小编还是要说,现在的汽车质量很好,只要科学用车,十年都不会出问题,不然你看美国公路上的老爷车,不也精神抖擞吗?!
标签: 机油
