536
一台二手车的发动机保养好不好,可以通过检查机油看出一点端倪。
发动机可以说是一台车的“心脏”,保养的不好对车还是有很大的影响的。尤其是对买二手车的朋友来说,看到一台车的发动机保养不好,购买的欲望会瞬间降低。但是话又说回来,一台二手车的发动机保养的好不好又该从哪些方面鉴定?
第一点,检查机油口盖
拧下机油口盖,翻过来看底部是否有一层粘稠的乳状物,或者与油污混合的小水滴,这种情况下发动机可能是不正常的,可能是发动机哪个配件破裂,导致发动机进水了。
第二点,检查机油量。拔出机油尺,检查油面高度是否在机油尺的中间。
第三点,检查尾气。假如尾气冒蓝烟,表明气门油封失效,或者发动机各密封件老化及损坏,造成机油泄露。
第四点,检查机油颜色。拔出机油尺,用纸巾擦拭,观察机油的颜色和杂质的情况。要注意的是车子在行驶一段时间之后,机油氧化变黑是正常的现象,但是出现其它颜色就不正常了。比如变灰、变白、或者乳化现象,说明机油中混进水。
如果机油中有水,那就需要特别注意发动机了,可能是以下三种情况引起的。
1.发动机内部渗漏,造成发动机冷却液混入机油中。
2.发动机曲抽密封性不好,导致进水。
3.发动机温度低,尾气中的水分进入机油,得不到及时蒸发,在机油中沉积。
大家在检查玩车子的发动机有没有大事故以后,可以顺便检查这台车发动机保养情况,因为发动机保养不好,后期还是需要维修的。
易车号作者提供文章
