8971
车子开得越久,汽车变得越来越弱,动力差了,油耗高了。 是哪里不对呢? 今天如意带你,揭秘影响 养车的另一个“小妖精”——汽车轮胎。
1
轮胎如何影响油耗?
汽车的零部件很多,但是接触地面的是轮胎了。还记得初中学的摩擦力吗?因为与地面接触,所以轮胎的状态会影响摩擦力的大小,从而直接影响到汽车的油耗大小。
2
轮胎磨损与油耗正相比,磨损越严重,油耗高
轮胎的尺寸越大,轮胎越宽,其与地面的接触面积也越大,好处就是轮胎的抓地力越好,但相应的轮胎与地面的摩擦力也会增大,油耗自然增加。
如果轮胎磨损严重,就会导致胎面与地面的接触面积变大,长此以往必然会造成油耗的增加。因此,车主们在用车的过程中,发现轮胎花纹的磨损比较严重了,最好及时更换轮胎。一般来说,轮胎外表花纹磨损至低于1.6mm时,就应该要进行替换。
3
轮胎胎压过低、过高都会影响油耗
轮胎胎压过低会导致轮胎与地面的接触面积变大,从而使油耗增加。如果轮胎胎压过高会加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,而轮胎磨损严重就会导致油耗的增加。
注意:汽车出厂的时候都会有一个标准的胎压值,这个数值介于2.3bar~2.5bar之间,这个数值一般是在咱们汽车油箱盖的背面有显示,也有的车型在C柱或者是B柱上有标明。
现在很多车型都配置有胎压监测,它能随时将轮胎的胎压、温度等情况反馈给车主,它实用性很强,毕竟环境和温度对胎压影响较大,过高的胎压会造成刹车距离增加,而胎压过低,也是引发交通事故的重要原因。
说了这么多,如意最后再说一句:一定要做好轮胎养护和轮胎检测、胎压监测工作哦!!
