348
环境问题日益严重,国六的排放标准已经实施,不少大排量的自吸发动机都已成为绝唱。而现在基本都是使用涡轮增压发动机来替代大排量自吸发动机,在满足动力的同时,又能达到符合排放的标准。而除了涡轮增压外,还有一个叫机械增压,为什么在家用车上很少看到它的身影,它们到底有什么区别呢?
工作原理
涡轮增压:现在除了自吸外,使用最多的还是涡轮增压发动机,其实它的工作原理是差不多的,只不过多加了一个涡轮增压。当汽车将废气排出时,带动了涡轮运转,这样可以拥有更多的压力和进气量,从而提高发动机工作效率。
机械增压:这是增压界的“鼻祖”,以前没有涡轮,只有这种方法才能实现增压。可以说是非常的暴躁,相当于是将增压器跟发动机“捆绑”在一起的,当发动机转动时,从而带动增压器。
优点
涡轮增压:依靠汽车排出的废气带动涡轮运转,不会消耗发动机的动力,而还比较省油。但是只有在高速行驶下,当涡轮进行工作时,它的魅力你才能感受到。
机械增压:因为是使用皮带从发动机获取增压动力的,当发动机启动时,增压器就已经在工作。而当发动机转速很高时,增压器也会随之升高,动力随叫随到。
缺点
涡轮增压:虽然汽车发动机运转就会产生废气,但是在传输的过程有很大的阻力,尤其是低速的行驶的时候,涡轮就不会工作。
机械增压:因为增压器是发动机直接驱动的,这会消耗不少的动力,所以油耗也会升高不少。而它又恰好跟涡轮增压相反,当转速达到临界点时,增压器就会出现后劲不足的情况。
因为机械增压比较“暴躁”,发动机的零部件必须要更高强度的材料制造,所以造车成本就会增加,如今的机械增压一般都是搭载在跑车上或者赛车上,才能将汽车的性能发挥到极致的表现。而涡轮增压在排放标准下,不仅可以做到动力更强,还能更加省油,所以涡轮增压更适用于家用车。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
