1999
故障现象:仪表提示电力系统故障,报故障时车辆无后驱。
故障诊断:车辆到车间时故障不存在,试车故障可以再现,确认故障确实存在,仪表故障灯点亮,如图1所示。
此时用诊断仪检测,有故障记录:高压系统线路3打开,如图2所示。
根据引导性故障查询确认高压系统线路3为SX6开关盒到J1235后部电驱动装置之间线束,为高压线缆,如图3所示。
到此检测计划结束,根据故障码和故障现象以及引导性故障指示,基本可以确定故障可能原因:
·蓄电池开关盒故障
·SX6到后部驱动装置控制单元J1235之间线束故障
·后部驱动电机装置故障
首先分析蓄电池开关盒SX6,由于蓄电池SX6位于高压蓄电池AX2上方,不便于拆装检查。拆装SX6必须拆下高压蓄电池AX2,就算拆下SX6可能也无法确认是否存在故障。由于车辆为商品车,于是读取SX6的各个供电的测量值,均正常,如图4所示。根据测量值可以基本排除SX6未给J1235供电的可能性,基本可排除SX6的故障嫌疑。
检查SX6到J1235之间线束,这根高压线束也是从SX6的后部经过高压蓄电池AX2正上面再到后桥的电驱动装置控制单元J1235,如果从外观检查是不可行的,拆装难度较高。根据测量值后桥上的电驱动装置控制单元J1235上的电压为392V,线束外观出现故障可能性较小,但是检查高电压导线是否有故障,除了上述的测量值外,还可以加一个绝缘电阻测量,如果高电压某根导线外观都能看出有故障,那么绝缘电阻测量肯定会出现故障。检查绝缘电阻,结果正常,如图5所示。
根据我们的测量,分析基本可以排除SX6到J1235之间的高压线束故障,暂时排除。此时还剩下最后一个未检查的怀疑部件J1235,J1235其中一个功能是将SX6供给的直流电转化为三相交流电给后桥驱动电机VX90,故此怀疑J1235本身故障导致未把SX6蓄电池开关盒供给的直流电转化为三相交流电给后桥驱动电机VX90,造成车辆高电压系统故障,车辆无后驱。此时只能找试驾车尝试替换J1235,切记一定要先断电,根据维修手册指示和要求逐步替换J1235,替换后故障依旧!到此时怀疑自己是否思路从开始就错了,还是检查中有遗漏,再次根据故障码及e-tron资料分析:·1235已经替换,可完全排除·SX6拆装复杂,也确实有供电到后桥电驱动装置,可先不考虑此时还是剩下SX6到J1235之间的线束,线束之前我们已做测量值跟绝缘电阻测量,可排除线束中部可能存在断路现象。那么就只剩下线束的两个插头,SX6端插头跟J1235端插头,如图6所示为e-tron车辆的安全线线路图,SX6端的插头均有安全线。
如果SX6端任何一个插头有故障,那么随着安全线也会断路,安全线断路车辆无法重新激活高电压系统,而我们的车辆可以激活高电压系统,可以行驶,只是性能受限,车辆无后驱,可先排除SX6端插头故障,那么还剩下J1235端插头,检查J1235端插头,发现故障,如图7所示。
高压线束接头紧固螺丝松动导致虚接,之前在拆卸J1235时也检查过次插头,但是由于高电压车辆虽然已经断电,但还是没能敢用T20工具紧固检查,导致多余的拆卸,希望大家工作中能够相信自已,相信我们的专用工具,胆大心细,安全第一!
故障总结:后桥电驱动装置控制单元J1235端高压线束接头虚接导致此故障。
文章由易车号作者提供
