2211
一辆比亚迪G5,该车偶发性出现停车熄火后无法启动,等几个小时后又恢复正常。故障出现时,仪表提示:请检查ESP系统,冷却液信号异常。
原因分析:
1、线束及供电异常
2、发动机控制模块故障
3、CAN网络系统故障
排查过程:
1、试车确认,将车辆静置几个小时后启动车辆,发现车辆可以上ON档电却无法启动,组合仪表提示请检查ESP系统,冷却液信号异常。此时用VDS扫描整车控制系统模块,发现发动机控制模块不存在。
2、检查发动机控制模块电源:A26-120、A26-119、A25-3号针脚没有电压(正常为电瓶电压);查询电路图,A26-120、A26-119、A26-3针脚电源由KG-3主继电器,提供,中间经过GJB03、BJG03对接接插件,检查这两个对接接插件未发现异常。
4、拆下仪表台上护板,取下KG-3主继电器时发现,晃动该继电器会出现反复吸合/断开的情况,更换一个继电器故障依旧。检查端子发现G61-8号端子开口较大,处理该端子装回KG-3主继电器后晃动测试故障不再现,跟踪一个月故障没有再现。
维修小结:零部件安装位置可以通过电路图查阅,偶发性故障要多试车确认,以便一次性解决。
文章由易车号作者提供
