1665
一辆比亚迪G31.5L手动挡轿车。客户反映:该车辆长时间怠速后空调不制冷。
原因分析:
1)制冷系统管路故障;
2)散热系统故障;
3)空调系统线路故障;
4)制冷剂不足
维修过程:
1)维修技师试车确认故障,发现长时间怠速停车后,空调不制冷且伴随压缩机异响,空调瞥首压力大于正常值,但正常状态时管道压力正常;
2)通过以上现象和数据分析,故障应为空调管路压力过高导致,结合空调系统工作原理,重点检查膨胀阀、压缩机和散热系统,检查电子风扇和冷凝风扇都正常工作,冷凝器和水箱散热器正常,更换压缩机故障未排除。
3)与客户沟通了解车辆的维修历史,客户答复车辆去年年底出过事故,在修理厂更换了水箱和风扇等备件,最近使用空调才发现异常;
4)结合车辆维修历史,重点检查散热系统,当再次检查到风扇时发现冷凝风扇风向异常,与正常相反(正常风吹向车尾)。最后通过查阅冷凝风扇电路图,发现风扇插头两根线束插反,对换插线后,故障排除。
维修小结:检查车辆问题应从简单到复杂排除,了解其控制原理,多与客户沟通并了解车辆历史维修记录,这样才会更快的排除故障。
文章由易车号作者提供
