1116
有车的朋友很多都在纠结到底是在哪里保养维修好,有的人嫌4s店太贵一直在外面修,也有的怕外面不专业一直选择在4s店修。去问4s店的人,他们说自己这里最专业;再问汽修店的人,他们说4s店太宰人,一时间还真不好选择。
先说汽修厂。外面修理厂种类比较多,有类似4s店那种比较专业正规的修理厂,也有一般汽修店,也有街边门面房那种修理铺,没有固定的修理车型,什么车都能修,或以专修大众奥迪居多。
大部分汽修厂一般都是有一两个经验丰富的师傅主修,然后带着一些学徒边修边教学,水平参差不齐,遇到经验丰富的师傅没问题,如果遇到经验不丰富的,比如我那次换空调滤芯,内外循环开关就给弄坏了,因为现在很多都是电子开关的内外循环,放空调滤芯时如果硬抬里面那个“小门”就会把其弄断,导致的结果就是必须拆掉中控台来修理,非常麻烦,劳民伤财;而且现在很多空调滤芯都有正反面,在其侧面有的会有“UP”(朝上)的标示,而很多修理工都没有注意,说正反都一样。
再比如说某些车型换变速箱油的时候必须借助专业仪器才能彻底把所有油放完,并且添加完油后必须再放出一些,这些细节都是需要注意的,外面的修理厂不一定都受过厂家专业培训,有时甚至会出现越修越有毛病的情况。
虽然说外面汽修厂对某一问题处理不够专业,但毕竟外面的汽修厂经常修理老车、毛病多的车,所以对后期小毛病可谓见多识广,比如对发动机异响、空调不制冷、玻璃升降故障等等小问题的修理都轻车熟路。
总得来说外面修理厂的优势就是价格便宜,对修理一些小毛病的经验比较丰富,劣势是水平参差不齐,缺少修某些车的专业性,专业仪器也缺乏,售后得不到很好的保障。
再看看4s店。现在汽车越来越多的电子部件取代了以前的机械部件,所以很多必须到4s店才能修理,比如发动机变速箱的电脑匹配和解码,4s店的维修工很多是汽修学校毕业分过去的,经过厂家比较全面的培训,刚开始虽说经验不多,但是相对专一。
如果修理某些部位遇到困难、不好拿捏,也会随时咨询厂家,天天修理那么几款车,专业性有一定保证,解决问题的方法也相对官方。
但是4s店的缺点就是费用高,对其他品牌车辆修理经验很少,解决后期小毛病的经验和办法不多,而且很多4s店存在某一小零件出问题就让整体全换的问题。比如稳定杆一个球头渗油、下肢臂胶套渗油或液压杆头坏了,其实都可以只换一个单独的零件,但4s店在很多时候都是要求整体更换,并且很多零配件都完全可以用,结果都被建议换掉,某些豪华品牌在车辆行驶两万公里的时候就建议换新刹车片、轮胎、火花塞,其实这些都完全没有必要换掉,这点让人很难接受,而且高昂的工时费也是外面修理厂望尘莫及的。
现在的汽车操作越来越“傻瓜”,可机器却越来越复杂,电子部件越来越多,很多老修车师傅有时候并没有很好的与时俱进,原来修桑塔纳修的再多、再棒,不见得就能修好当下的车,而且修理厂存在零件“能用就用”,不及时提醒更换的情况。
4s店的修理工虽然修理的车型少,甚至有的对其他品牌修理不知所措的情况,但贵在对某个品牌车型了解的一个“专”字。
综合来说,如果比较爱惜车的车友们,我的建议是扬长避短。
建议:
1、建议在质保期内的汽车的保养维修一定要在4s店,毕竟也是新车,很多机油之类的原厂产品也更适合原车,售后也有保障。
2、过质保期的可以考虑在外面保养维修,费用低一些,但是一定有风险。
3、建议变速箱油、差速器油、汽油滤芯等尽量还在4s店换更有保障,一是因为原厂油的缘故,二是一旦因为加了不合适的油出了问题,特别是自动变速箱和各种差速器一出问题很难修理,成本太高,另外就是换油的方法和仪器,很多车型换油方法并不是很相同,在4s店做会更放心一些。
4、钣金修理,除喷漆还是4S店颜色比较正一些,但也要选择口碑好的修理厂,不建议当小白鼠。
5、轮胎的更换修补,包括四轮定位、动平衡在外面轮胎店就完全可以。
文章来源:网络,文章不代表本平台观点,仅供参考。
感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
