2707
大众迈腾B8L车型为例,通过对节气门控制单元的控制逻辑进行梳理,结合汽车检测与维修技能大赛的故障点,列举出其常见故障并进行判断及原因分析,提出了节气门控制单元电路故障诊断步骤,以利于教学和技能大赛质量的提高。
一、控制逻辑
根据大众迈腾B8L节气门控制单元GX3电路图,如图1所示,可以看出,节气门控制单元GX3是由电控油门操纵机构的节气门驱动装置角度传感器1(G187)、电控油门操纵机构的节气门驱动装置角度传感器2(G188)和电控油门操纵机构的节气门驱动装置(G186)等3部分组成,G187和G188这2个传感器是由发动机控制单元J623的T105/54端子直接供电,同时由发动机控制单元J623的T105/56端子搭铁形成回路,G187和G188这2个传感器同时通过T6e/1、T6e/4分别将准确信号输送给发动机控制单元J623,只有在2个传感器同时给发动机控制单元J623提供准确信号时,节气门翻板才会工作。
二、诊断思路
在某汽车检测与维修技能大赛中,故障案例针对比赛设置故障点的分析,节气门控制单元GX3的常见故障如下:
(1) GX3的T6e/2端子至J623的T105/54端子正极线路断路;
(2) GX3的T6e/6端子至J623的T105/56端子负极线路断路;
(3) G187的T6e/4端子至J623的T105/34端子信号线路断路;
(4) G188的T6e/ 1端子至J623的T105/55端子信号线路断路;
(5) G186的T6e/3端子至J623的T105/90端子电机负极线路断路;
(6) G186的T6e/5端子至J623的T105/91端子电机正极线路断路。
综合上述故障点,现针对每个项目进行检测及判断。
1.故障描述
打开点火开关,仪表盘显示正常,起动发动机,发动机无法加速,怠速1 500r/min、 EPC灯点亮。
2.诊断步骤
第一步,使用诊断仪,从发动机控制单元读取故障码:P063800节气门控制单元不可信信号主动静态;P154500节气门控制功能失效主动静态。
第二步,读取节气门控制单元数据流,结果可能有以下情况(注:测试条件为打开点火,踩下电子油门踏板,数据流标准结果为节气门位置1: 0.83~4.3V;节气门位置2:16.5%~83.5%)。
2个皆为最小值,异常(转第三步)。
一个为最大值,一个为最小值,异常(转第四步)。
G188数据流正常和G187数据流0V不变,异常(转第七步)。
G187数据流正常,G188数据流0%不变,异常(转第七步)。
第三步,测量G186的T6e/3端子与T6e/5端子分别对地波形,测试结果可能有以下情况(注:测试条件为打开点火瞬间节气门自检时,标准蓄电池电压应为12V)。
波形皆为0V直波,异常(转第五步)。
波形皆为异常波形,异常(转第五步)。
第四步,测量GX3的T6e/6端子与T6e/2端子分别对地电压,测试结果可能有以下情况(注:测试条件为打开点火,发动机控制单元J623的T105/54标准电压应为5V)。
电压皆为2.5V(2.5V为电脑参考电压),异常(转第六步)。
电压皆为5V,异常(转第六步)。
第五步:
测量J623端的T105/91端子对地波形:波形为正常波形(G186的T6e/5端子至J623的T105/91端子电机正极线路断路)。
测量J623端的T105/90端子对地波形:波形为正常波形(G186的T6e/3端子至J623的T105/90端子电机负极线路断路)。
第六步:
测量发动机控制单元J623的T105/54端子对地电压:电压为5V、正常(GX3的T6e/5端子至J623的T105/54端子正极线路断路)。
测量发动机控制单元J623的的T105/56端子对地电压:电压为0V,正常(GX3的T6e/6端子至J623的T105/56端子负极线路断路)。
第七步:
测量发动机控制单元J623的T105/34端子对地电压(注:测试条件为打开点火,踩下油门踏板):电压为0V,异常(转第八步)。
测量发动机控制单元J623的T105/55端子对地电压(注:测试条件为打开点火,踩下油门踏板):电压为0V,异常(转第八步)。
第八步:
测量G187的T6e/4端子对地电压:电压为0.83V到4.3V,正常(G187的T6e/4端子至J623的T105/34端子信号线路断路)。
测量G188的T6e/1端子对地电压:电压为4.4V到0.8V,正常(G188的T6e/1端子至J623的T105/55端子信号线路断路)。
三、总结
本文对迈腾节气门控制单元进行了分析,列举了其常见故障点,并给出了详细的故障诊断思路,不仅可以为教学和技能大赛人员提供基本的故障诊断思路,也可以为维修人员提供快速解决节气门控制模块的诊断流程。德系车型节气门控制原理基本一致,也为维修德系其他车型提供了更好的检测方法。
文章由易车号作者提供
