713
#老司机聊汽车知识#
问题:
汽车水箱是否需要定期清理?相信新手司机或者换车频率高的用户是不了解这个知识点的,只有老旧车辆有必要检查和清理水箱;因为车辆的首任用户不见得会按照正常周期更换防冻冷却液,甚至会使用生水补充冷却液,这就会造成水箱与管路内部出现大量水垢,积少成多后是会影响发动机正常散热的,那么有什么方式可以进行清理呢?
01清理基础
水垢也就是俗称的水碱,然而这种物质并不是一般理解的“碱面”,主要物质有两类。
碳酸钙氢氧化镁很多维修店或者用户自行清理时,使用的还是生水;这样的方式不仅起不到有效清理水垢的作用,同时还会在清理过程中生成水垢!因为「碳酸钙/镁」是生水中大量含有的物质,在高温环境中是会被析出的,也就是说使用生水清理反而是在“制造水垢”,这种方式不要再使用了。
正确选项应当是【醋】或者其他酸性溶液,不过最容易找得到的还是醋;这种酸性物质含有CH3COOH-醋酸,加热之后可以很有效的粉化水垢。
当然只用醋的成本也确实太高,所以可以使用普通家用净水器净化出的“相对纯净的矿物质水”混合,至于比例是多少只能自行尝试,因为这都是经验的总结,可以尝试以5:1的比例调整。不过这只是第一步的清理,想要达到最理想的清理效果,按照以下流程进行吧。
02清理流程
1:准备一个后期不会用于其他用途的盛器,比如废旧塑料盆;由于防冻冷却液主要是用「EG·乙二醇」为原料,这是中有极强毒性的化学原料,每公斤的溶液中超过1.6克即为误饮后的成人致死量。
曾经在俄罗斯出现过类似的案例,某假酒误将乙二醇作为使用乙醇使用,结果出现了群死的严重后果。所以废液要妥善处理,盛放后倾倒到污水口,或者倾倒在铺装路面上看着它挥发掉,防止有动物误饮。放水需要从车头水箱的底部操作,找到放水螺丝后接好即可。
(如果有发动机护板当然要先拆掉,拆装螺丝时要注意用力不要太大,防止将防腐塑料螺丝弄坏)
2:在放空水箱后可以直接安装好螺丝,此时就要从发动机舱准备加注调制好的“醋水”了——在排空废液之前要打开膨胀壶(加注水壶口),清理加注不用考虑标准加注量,可以直接加注到水壶上的高温线。
MAX-高位MIN-低位加注好到高位之后可以先行熄火等待十分钟,留给醋酸与水垢先行反应;随即启动发动机怠速半小时左右,一般十分钟就会达到热车状态,除非环境温度太低。此时醋水的温度会被加热到90摄氏度左右,高温可以促进并且有效将水垢粉化。
3:重中之重是熄火后不要着急放水——防止烫伤!待水温下降到不烫手(≤50℃)之后,再重新拆掉螺丝排空,废液同样要妥善处理,因为首次放空时还会有部分残留溶液。
放空后不要将螺丝上紧,稍微带一些之后加注一些防冻冷却液冲洗管路,之后再放掉废液;最后一步是不忙上螺丝,快速倒一些冷却液到膨胀壶中,把吹风机按在水壶口上开到最大风量,待水箱不在有废液流出后即可正常加注了。
总结:清理水箱实际很简单,只要选对溶液即可;清理后装好螺丝开始加注新冷却液,第一次加注也是到MAX线,之后怠速20分钟以上进行排气,水位一般都会下降到MIN线,此时再加满才是真的满了——水位到MAN-MIN中间偏上即可。
至于水箱外部的清理想来应该不用赘述了,刷车的时候用高压水枪冲一冲即可;但是要注意不要让过多的水飞溅到发动机舱内部,防止保险盒、ECU电脑板短路损坏,大灯的通气孔朝内,如果不注意防护也是可能进水的哦。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
