2824
汽车是我们日常生活中最为重要的交通工具之一,汽车让我们的生活变得更加的美好。这都是因为汽车的速度与舒适度的双重结合,但是大家不要只会享受。我们也要好好的关心一下我们的汽车,对于汽车方面的保养工作也要做好了。今天小编就为觉得就是一下小汽车漏电排查这个问题吧。
小汽车漏电排查:方法
检测汽车是否漏电的方法有两种:一种是电流检测法;一种是经验检测法。
电流检测法:检测步骤断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,把数字万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。故障排除方法将熔断丝逐个拔下,观察指针变化。当拔下某个熔断丝时指针不再转动,则故障点是通过此熔断丝的电路或用电器。同电流检测法一样,通过查阅电路图或查看线路走向,顺线路查找出损坏部位进行修理。
经验检测法:检测步骤断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,然后将接线与蓄电池负极柱碰触,观察火花强度。火花越强,漏电现象越严重。故障排除方法若火花较弱,则说明有小电流存在,应重点检查室内小灯、行李厢灯等是否存在虚接常亮现象;若火花较强,则说明有大电流存在,应着重查看是否有用电器在一直工作或线路是否有破损搭铁现象。
小汽车漏电排查:汽车漏电故障怎么排除?
1、一般遇到这样的问题我们第一反映,首先是观察蓄电池的观察孔以及蓄电池的外观,看看蓄电池是否漏液。之后使用蓄电池检测仪检测蓄电池的状态,发电机的发电量。如果发电量偏低,再加上经常开夜车,使得蓄电池长期处于亏电状态也会造成以上故障。
2、如果检测了蓄电池和发电机都没有问题的话,我们就需要检测车辆的静态放电量了。
3、使用万用表按照下图的连接方法把电表串连在蓄电池和负极电缆之间。
4、在串联电表之前需要先将电表设置好,首先是选择类型。旋钮旋至直流电流档位,标志是上面一横,中间三点,下面一个大写的A。此表是不需要选择量程的,普通万用表要选择直流10A,或者直流20A。然后选择表笔位置,黑表笔始终是在COM位置,红表笔选择直流10A或者直流20A。
5、最后连接到蓄电池上,先关闭钥匙和车上的全部用电器,遥控上锁。把红表笔接蓄电池负极电缆上,固定牢固。松开负极电缆螺丝,黑表笔接电池端,然后慢慢移开负极电缆。一定要接好表笔后脱开电缆,而且表笔不能接反,否则读出的是负数。
6、等待车辆各种模块进入休眠,读出准确的静态放电量。一般在50mA以内就属于正常,上图测出的是335mA,此车蓄电池是65Ah。算一下65÷0.335=194.029851,194÷24=8.08333333,也就是讲8天就把蓄电池的电量全部放干。不到4天时间车辆就不能启动了。
7、接着就该查哪里放电咯,以往经验总结,车辆改装电器很容易造成静态放电量增大,例如加装导航,音响。很多改装的电器都没有把电源接在ACC档上,或者NO档上,造成关闭钥匙锁门后用电器继续用电。在排除改装之后,先看看室内灯,门灯,化妆镜灯,后备箱照明灯,这些都是易出故障的地方。如果这些都没有问题的话就从保险丝盒下手,逐个拔出保险丝观察电表上电流变化,如拔出那个保险丝后电表上电流降至正常范围内,即该保险丝所供电源的用电器存在放电。实际上有的保险丝不止给一个用电器供电,就需要查阅电路图了。
8、本人一维修案例,一辆桑塔纳3000车。该车在小区停放一夜后蓄电池电量被放干了,打电话救援。到现场后用蓄电池给该车搭电,启动着车开回公司检测。停车关闭钥匙后发现仪表内所有指示灯和里程显示来回闪烁,大概有1Hz,觉得故障可能是仪表放电,反复检查后决等更换仪表。库房没有仪表,需要订货。车主需要用车,先将车辆开走,为了防止蓄电池被再次放电,让车主停车后拔出仪表保险丝。
9、次日车主来电话车子依旧没有电了。再次搭电将车辆开回公司,检测了下静态放电量,那个高啊,达到1A以上。检查室内灯,门灯,化妆镜灯,后备箱照明灯都正常,逐个拔掉保险丝,也都没有问题。觉得难度越来越大了,都没有思路了。
10、想到还有发电机起动机这些电器,决定断开发电机的电源看看,断开发电机B+线后发现放电量降至正常值,仪表也不在闪烁。再接上B+线,仪表继续闪烁,断开发电机后端插头,仪表不再闪烁,原来是充电指示灯线造成仪表闪烁的。更换发电机后故障解决,发电机里什么坏了造成此故障的到现在也没有搞明白。
小汽车漏电排查:检查车辆停止后是否车上电器处于关闭状态
1、车漏电现象是指汽车停驶中蓄电池逐渐放电以致影响汽车启动困难或电器工作不正常的现象。
2、导致汽车漏电的原因大体有3类:第一类是停车时电器开关未关等导致的蓄电池亏电,第二类是蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电,第三类是由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电。
3、传统的漏电检测是把万用表串联在蓄电池的负极上,需拆除蓄电池的引线。这样不但费时费力,还容易将客户的资料丢失。
4、发现车身有漏电现象的时候,首先关闭全车所有用电器。
5、检查一下大灯关了没有,音响关了没有,空调关了没有,一般有短路的话保险会烧毁的,如果排除了这些,查一下发电机充电正不正常,要不就是电瓶问题了。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于小汽车漏电排查这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些内容知识觉得一定要好好的了解一下,对于我们来说都是有着很大的帮助的。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
