3951
当市场的受众群体发生变化时,市场反馈往往也随之发生变化,究其原因,受众群体对于产品的衡量标准不尽相同,而汽车市场便很好地验证了这一点。举个鲜明的例子,探界者在北美市场“遍地开花”,但在国内市场却只能混得个不温不火。
但正所谓“不想当将军的士兵不是好士兵”,而探界者显然是知上进的,借着中期改款的契机重装上阵,欲以更强的产品力征服更多消费者。先撇开产品体验不说,新款雪佛兰探界者能否在养车方面就解决消费者的“后顾之忧”,以获取更多的消费者好感度呢?这一期的养车成本分析我们就来揭晓答案……
保养贵不贵
通过以上我们制作的表格可以看出雪佛兰探界者的配件价和人工费并不便宜,部分配件的价目甚至已经逼近豪华品牌水平了。不过考虑到其所搭载的通用LSY2.0L涡轮增压直喷发动机已成为通用旗下的主力动力单元,且为包括凯迪拉克这样的豪华品牌在内的动力核心,这样的价目其实也是合乎情理的。
雪佛兰探界者的保养周期为5000公里,首保免费,一次换机油的小保养费用为710元,而最贵的一次保养费用则为2699元。按照每年行驶20000公里计算,三年的费用就是到60000公里为止,总费用为12269元,平均每年为4089.6元。而需要注意的是这个价格是撇除买保养套餐或代金券的结果,如果你有上述两项优惠方式的话,保养的价格就可以再压一压。
油耗高不高
新款雪佛兰探界者依旧沿袭了之前1.5T和2.0T两种动力,而且变速箱配备也保持一致,依旧是1.5T+6AT和2.0T+9AT的组合。而根据网上真实车主反馈,其1.5T车型的综合百公里油耗为8.8L,而2.0T车型的综合百公里油耗为9.8L。考虑到其1.5T车型将为走量车型,并结合今天广东地区92号汽油的价格(每升5.52元),按照每年行驶20000公里来计算,探界者一年的油费为9715.2元。
保险省不省
新款雪佛兰探界者共推出6款车型,售价区间为16.99-23.99万元,而个别险种又是与车型售价相挂钩的,经计算,探界者入门车型的保险费用为7014元,而顶配车型保险费用则为8504元。当然,如果没有出险的话,后面的保险是会逐年下降的,因为这里算的是全险,所以会比较贵一些,我们就姑且先算探界者每年的保险费用为7014元。
综上所述,如果以上所有费用项目均按最少计算,雪佛兰探界者每年固定的养车成本为4089.6+9715.2+7014=20818.8元元,平均每个月为1734.9元。不过需注意的是,这个数值是在不加入停车费、违章费、洗车费、高速费等费用的情况下所得的,这些开销因人而异,不能一并而论。
问题大不大
雪佛兰探界者借着中期改款的契机重装上阵,欲凭借更强的产品力获得中型SUV目标消费群体更大的认可度,诚意和决心都蛮大的。不过,对于消费者而言体验才是检验产品的试金石,改款以后的探界者还有那些可以更上一层楼的地方呢?一起来探讨一下。
1、油耗偏高。从以上“油耗高不高”的小栏目中我们已经罗列出了探界者综合百公里的油耗情况,总体而言并没有想象中低,即便官方宣称其2.0T发动机配备了智能Tripower三段式变缸技术等新技术。
2、内饰老气。在形容新款探界者时我们不惜用上了“重装上阵”这样的词汇,但老实说探界者这种寻求自我改变的气并没有续到内饰上,其内饰整体设计依旧很“通用系”,观感上偏老气,总不能每次都以“实用”来掩盖这一短板吧……
3、无驾驶模式可选。当多种驾驶模式可选逐渐成为汽车市场“标配”时,探界者竟然没有驾驶模式可选择,这一定程度上限制了驾驶层面的可能性。
4、底盘滤振性一般。或许是因为追求动感,探界者的底盘滤振性一般,尤其碾压井盖、减速带等情况悬架反馈还是过于敏感了些。
5、动力系统噪音偏大。探界者对于风噪和路噪的抑制是比较出色的,但行驶过程中,动力系统的的声音市场出来刷存在感,急加速下,发动机声音虽谈不上声嘶力竭,但并不算是悦耳的。
6、改款后的探界者还进行了配置层面的调整,按照官方的说法还增加了12项智能科技配置,然而实际上它还是存在一些配置不合理的想象,例如车窗依旧只有驾驶位支持一键升降、将老款车型的全车无钥匙配置功能简化为前排……
写在最后
新款探界者并没有做出“伤筋动骨”的变化,更多的还只是通过优化和调整来突出自身的产品力,不知道视觉层面带来的新鲜感能否让人“容忍”以上的瑕疵?
至于选购意见方面,笔者推荐售价为21.99万元的550TRS9AT智能拓界版,即可以体验到通用的王牌动力组合,又有相当不错的配置表现,而四驱对于大多数人而言并非刚需,顶配和次顶配车型的推荐指数不及它高。以上为本期养车成本的全部内容,希望可以帮到想买新款探界者的你吧……
文章由易车号作者提供
