2299
车型年份
维修背景
维修厂李师傅因车身控制单元损坏,更换了全新的车身控制单元,更换之后发现车身用电设备无法正常工作,李师傅折腾了很久也没有解决此故障,致电售后寻求远程帮助,经售后工程师了解,此故障是因为更换了车身控制单元没有编码导致车身用电设备无法正常工作,经售后工程师使用诊断设备H6进行车身控制单元编码后成功解决此故障,下面使用诊断设备H6演示桑塔纳车身控制单元编码。
注意事项
1.更换的部件需跟原车一致
2.更换前记录原车控制单元的编码
3.除了”软件编码”必须跟原车一致外,车间代码/IMP/设备号,可以任意输入
编码步骤
1、使用诊断设备H6连接车辆,选择上汽大众>>自动识别车型>>确定车辆信息>>进入09-电子中央电气系统>>编码>>记录原车编码值>>下一步。
2、装上新的车身控制单元,进入”编码”可以看到编码值都为F,点击”设置数值”键,将”软件编码”项输入编码值,下一步。
3、将”车间代码”项,数值输入,下一步。
4、将”IMP”项,数值输入,下一步。
5、将”设备号”项,数值输入,下一步。
6、四项数值输入完成后点击“确定”键,下一步。
7、车身控制单元已成功编码,返回,清除故障代码,完毕。
小结
1.如果遇到是事故车或者水泡车无法读取原车控制单元的编码值,可以寻找同一款车型读取。
2.编码成功后需测试车身控制单元各项功能确保工作正常。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
