1616
车辆信息:2011年进口宝马X1,2.0T发动机,行驶约10万公里。
车主描述故障:
这辆宝马X1是从外地刚提档的,户还没有来得及落。在这几天使用中发现有两个问题,一是暖风一点都不热,二是空调每次启动时有一股很臭的气味,有点像死老鼠的气味。
空调异味检查步骤:
左右分区空调开到最高28度。
在发动机水温正常情况下,空调出风口勉强有点温度。鼓风机吹出的风速很大,说明空调管路没有堵塞。出风口吹出的气味很恶心,胖哥感觉不像死老鼠气味,反而像老鼠撒过尿的气味。
拆下空调滤网,胖哥用鼻子闻了一下没有闻到异味。胖哥怀疑是不是有老鼠尿到鼓风机或者蒸发箱里面了。
拆下鼓风机检查。
胖哥继续闻了一下鼓风机,没有闻到异味。
上内窥镜检查蒸发箱,看看里面有没有什么宝贝。
蒸发箱非常干净,也没有发现有什么异常。
胖哥小结:从空滤进气口至蒸发箱没有发现异常,胖哥怀疑是蒸发箱后面的管路有气味。除空调异只能使用专业的空调清洗剂试试,别无太好的办法。
暖风不热检查步骤:
暖风不热首先第一步要检查防火墙上面的暖风水管热不热,如果进出水管不烫水,此时就要考虑水循环不好。像宝马奥迪这些高端车型,厂家会在暖风水管上设计一个电磁阀门或者水泵,其目的是为了开空调制冷时不让热水进入暖风水箱,防止风道挡板封闭不严漏热风影响制冷,其二也是为了配合自动空调使用。
如这辆X1的暖风水管上面有一个电子水泵,假如水泵不转就会造成暖风不热。
检查办法可以用手触摸水泵,感觉水泵有没有细微振动感。经胖哥检查水泵有振动感,如果大家感觉不出来,也可以把水泵后面插头线拔了再试试。
拔下插头用试灯测一下有没有供电,经检查水泵电源正常。
既然水泵都工作了,那为什么还不热呢?此时胖哥就要考虑管路是不是堵了或者管路里面有空气形成气阻。
拔下水泵管子检查,胖哥惊奇地发现水管里面有东西。
抽出来看看是什么宝贝。
水管里面怎么会有塑料袋呢,这是哪位大神的杰作。
暖风水管里面塞东西这是什么操作?是空调不冷,还是暖风太热了?
温度调至最高28度,此时出风口热乎乎风真烫手。空调管路胖哥也清洗了,气味也不难闻了。
胖哥总结:本次维修胖哥只使用一瓶空调清洗剂,剩下基本都是工费。
文章由易车号作者提供
